Hi an alle, ich bin neu im Bereich der Schaltungsentwicklungen und bin gerade auf der suche nach einen passenden ADC. Dieser sollte eine Auflösung von 12-Bit haben. Bei der suche viel mit auf, das die ADCs verschiedene Input Ranges haben. Meistens liegen sie im Bereich von +-5V oder +-10V. Mein Eingangssignal hat jedoch einen Bereich von +-20V. Da jedoch nur die Daten im Bereich von +-1V relevant sind, dachte ich das ich einen Spannungsteiler verwendende und dann nur mit den +-1V arbeite. Aber die ADCs haben nun +-5V für das Einganssignal. Wird somit meine Auflösung entsprechend verschlechtert? 2V/4096 = 0,488mV <= diese Auflösung wäre ok für mich. 10/4096 = 2,44mV Danke schonmal für eure Hilfe.
Ja, sie wird verschlechtert. Verstehe ich das richtig, dass Du zwar +/- 20 V am Eingang hast, aber nur Werte unter +/- 1 V auswerten willst? Dann könntest Du die Spannung begrenzen (z.B. mit Z-Dioden). Wenn Du dann aber den Wert 2047 gemeldet bekommst, kann das irgendwo zwischen 5V und 20 V sein. Das weisst Du dann halt nicht. Sonst müsstest Du einen ADC mit besserer Auflösung nehmen.
Ja das verstehst du so richtig. Frühere Messungen haben gezeigt, das im Prinzip zwar die Signale bis +-20V sein können, diese sich aber praktisch nur im Bereich von +-1V bewegen. Ich möchte halt keine unnötigen Daten/Signale digitalisieren, wenn ich sie sowieso nicht auswerte und später verwerfe. Wie meinst du das? >>Wenn Du dann aber den Wert 2047 gemeldet bekommst, kann das irgendwo >>zwischen 5V und 20 V sein. Das weisst Du dann halt nicht.
"Richtig" wäre es das Signal von +-1V mal 5 zu verstärken (für einen Eingangsbereich von +-5V) und vorher den Offset im Bereich +-20V abziehen. Wenn der Offset immer gleich ist, reicht dazu ein Poti. Wenn es möglich ist ihn vor jeder Messung abzuziehen, die Geschichte mit einem DAC automatisieren. Wenn er sich während der Messung ändert, hast du mit dieser Lösung ein Problem.
Ändert sich nicht während der Messung. Aber danke für eure Infos. Ich denke jetzt weis ich bescheid.
