Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max zulässiger Strom durch Kupferleitung
von Hans W. (hans_wurst)
kann mir jemand sagen wo ich eine Tabelle (oder Formel) finden kann auf
der ich sehe wie viel Strom ich maximal durch eine Kupferleitung (einer
Spule) mit 0,25mm Durchmesser fließen lassen darf?
Danke
von Patrick (Gast)
Das würde ja einem Querschnitt von 0.05 mm2 entsprechen. Bei 0.75 ist
der maximal zulässige Strom nach VDE 0100 13A. Umgerechnet auf 0.05 mm2
ergibt sich ein Strom von maximal 860mA.
von Snt O. (snt-opfer)
Hem...bei einer Spule ist die Stromdichte aussagekräftiger.
Daumenwert (für "worst-case") 3-5 A/mm², im Zweifelsfall auf die
zulässige Erwärmung achten (Isolation, Umgebung).
von D. G. (mandrake)
Eine Tabelle kann ich dir jetzt nicht nennen. Bei normaler
Elektroinstallation
geht man ungefähr von 8A/mm² Stromdichte aus. Da eine Spule die wärme
nicht so gut abführen kann, würde ich dort eine maximale Stromdichte von
5A/mm² annehemen.
I_max = Pi/4 x (0,25mm)^2 x 5A/mm² = 245,4 nA
Ach, mA gehen schon.... ;)
von n32 (Gast)
ähm  D. G-s (mandrake) ... irgendwie kann deine formel nich stimmen wenn
man mit 1mm² rechnet kommt man nich auf 8A... komisch gell, du gibst ja
an das es 8A sind die bei 1mm² fliessen können
von n32 (Gast)
oder liegt das daran das die 8 A bei einer querschnittsfläche von 1mm²
gelten und hier mit dem Durchmesser des Leiters weil er rund ist
gerechnet wird?
von Bastler (Gast)
fest Werte, oder eine einfache Formel/Tabelle kann es nicht geben:
die eigenschaften der Isolierung / naheliegender Komponenten wie z.B.
der Kern / erlaubte Temperaturen bei einen bestimmten Anwendungsbereich
(Brandschutz)/ zugestandene Verlustleistung usw. machen dir einen Strich
durch die Rechnung.
Als Beispiel (kein Kupfer, aber im vom Prinzip gleich) in einer
Glühwendel von einigen hundestel mm Durchmesser fließen Ströme in
Amperebereich: Verlustleistung egal, sogar zwingend erforderlich sonst
würde nichts glühen und Materialien (Glas/Keramik/Metall) sind sehr
wärmefest.
Andererseits: 1,5mm² Kupferkabel was allgemeinhin als für die
Hausverdrahtung mit 16A Absicherung geeignet (zulässig) betrachtet
reicht unter ungünstigen Umständen nach VDE Empfehlungen nicht aus -
z.B. bei gut gedämmte Wände in neueren Häusern, seltsamer Weise haben
sich die zulässigen Stromstärken auch bei gleicher Verlegungsart
ebenfalls teilweise verringert obwohl die Materialeigenschaften
(Kabelkunststoffe) bestimmt nicht schlechter geworden sind - ein Schelm
wer böses dabei denkt...
Wenn jetzt deine Spule (der Draht) im Extremfall nur eine sehr geringe
Verlustleistung haben darf - z.B. vergossene Schaltung bei hoher
Umgebungsstemperatur kann es sein das tatsächlich weniger als 1 Amperer
bei z.B. 1mm² zulässig sind.
Und bei hohen Frequenzen kommen noch weiter Eigenschaften hinzu die den
effektiven Durchmesser verringen (Skineffekt usw.) - du must den Platz
für z.B. 1mm Draht bereitstellen, für das gesamte Kupfer aus dem der
Draht besteht bezahlen - aber trotzdem nutzt der "böse" hochfrequente
Wechselstrom nur einen kleinen Teil davon aus.
Bastler
von MaWin (Gast)
Nein, weil niemand weiss, wie dick deine Spule ist,
wie gut sie also die Wärme abführen kann.
Ausserdem fliesst hochfrenqeunter Wechselstrom nicht durch den ganzen
Querschnitt.
Ausserdem gibt es Spulenlackdraht untersdhiedlicher Temperaturfestigkeit
und Spulenkerne unterschiedlicher Oberfläche und damit
Abstrahlungsleistung.
Beispielsweise gelten für einen M42 Kern Stromdichte innen 225mA und
aussen 260mA, bei einem EI170/65 nur 65mA innen und 85mA aussen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.33
von hinz (Gast)
Und das sogar nach fast 7 Jahren!
von MaWin (Gast)
Ach du grüne Neune...
