Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 8Mz EXternal Osci -- UART 19200
von karthik (Gast)
Ich kann jetzt nur bis 9600 baudrate mein UART benutzen.
Schaltung: Atmega32 mit 8MHz external crystal.
Ich möchte 19200 baud rate benutzen. Ist es moglich? Oder man muss höher
clock speed (z.b. 16 MHz) benutzen?
Danke
Karthik
von Spess53 (Gast)
Hi
UBR=$0019 Fehler:0,2% . Sollte gehen:
MfG Spess
von Otto (Gast)
Hallo karthik,
hast Du die Fuses auch umgestellt ?
Gruss Otto
von karthik (Gast)
Hallo Otto,
Wie kann man die fuse bits direkt in C code verwenden?
Grusse
Karthik
von Jeroen (Gast)
Fusebits lassen sich nicht durch Programmcode ändern... Das macht Deine
IDE oder Programmiersoftware.
von Philipp B. (philipp_burch)
Gar nicht. Die musst du mit dem Programmer verstellen. AVR Fuses
von karthik (Gast)
von Jeroen (Gast)
Das geht aber nur, wenn Du auch AVRDude zum übertragen des .hex zum AVR
benutzt.
von Jeroen (Gast)
...mal abgesehen davon ist ein Riesentanz. Da sind die paar Häkchen mit
z.B. Pony schneller gesetzt.
von karthik (Gast)
Danke!
