Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (t6963c-)LCD memmory mapped an mega128
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich habe gerade ein Verständnisproblem.
Ich habe ein Projekt in dem ich an einem mega128 externen Ram benötige
und auch tein (t6963c-)LCD anschließen will.
Gewöhnlich per Portpins habe ich schon so ein Display am laufen, das ist
kein Problem, jedoch hab ich jetzt gelesen, dass man das Display auch
Memory Mapped am externen Speicherinterface betreiben kann. Zwar hab ich
beim mega128 genug freie Ports, aber durch die anbindung ans
Speicherinterface müsste das ganze doch etwas schneller gehen und
außerdem interessierts mich wie das geht.
Ein Normaler SRAM hat ja Datenleitungen (die ja auf den gleichen
Leitungen liegen wie die unteren Adressbits, daher wird ja noch ein
Latch benötigt, das ist klar) und Adressleitungen. Um jetzt beides, RAM
und LCD am gleichen BUS zu betreiben brauch ich auch noch einen
Adressdecoder (wie auch immer der am ende aussieht). Doch das t6963c hat
doch nur einen 8-bit breiten Datenbus,ist jetzt der einzige Vorteil das
Display an das externe Memory Interface anzuschließen,  dass man nicht
mehr selbst die R/W pulse erzeugen muss?
Ich verstehe gerade nicht ganz, wie ich den AVR und das LCD verheiraten
kann ;)
Wenn jemand nen prinzipschaltbild oder sonstige Informationen
diesbezüglich hat, wäre ich froh, wenn er diese Informationen mit mir
teilen könnte.
Vielen Dank,
Hauke Radtki
von Thorsten F. (thorsten)
In Prinzip stimmt das schon so wie Du dir das gedacht hast.
Der T6963 hat ja scheinbar(lt. Datenblatt, welches ich grad gefunden
hab) auch das 8080er Businterface, RD und WR also getrennt.
Die kommen 1:1 auf die RD und WR, die dein ATMega erzeugt.
Normalerweise legt man dann den Pin der zwischen Daten und Kommandos
unterscheidet auf einen Addresspin(z.B. A0).
Jetzt brauchst du nur noch einen Addressdecoder, der dir bei gewünschter
Addresse auf A0-A15 einen low-Pegel erzeugt mit dem du den Chip-Enable
vom T6963 ansteuerst.
Damit könntest du dann über die Addressen(z.b. 0x8000 und 0x8001) Daten
ins Display schreiben oder draus lesen.
von Roland Praml (Gast)
Das Display hat (vermutlich) 8 Datenbits und ein oder mehrere RS
(Register Selects), sowie ein R/W-Pin. Dies alles muss parallel zum
SRAM. Lediglich die Enables kommen an den Adressdekoder.
Je nach Anzahl der RS Pins belegt das Display 1/2/4... Byte im
XMEM-Interface.
Der Vorteil ist, wie du schon bemerkt hast, dass man keine RW Signale
mehr generieren braucht, sondern einfach an die entsprechende
Speicherstelle schreiben muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass man
IO-Pins sparen kann.
Roland
von holger (Gast)
Ganz grob gesagt: Ja.
Mit dem Adressdekoder musst du dir entsprechende Signale
für /CE und C/D erzeugen. Im einfachsten Fall schliesst
du A0 vom Adressbus an C/D an. Wenn A0=1 sendest/liest du
Kommandos. Wenn A0=0 sendest/liest du Daten. Das heisst
du musst zwei Adressen dekodieren. Für diese beiden Adressen
muss auch /CE auf 0 gehen. Ob du eine vollständige
Adressdekodierung z.B. mit einem GAL machst oder mit gespiegelten
Adressbereichen arbeitest, z.B alle Adressen von 32kB bis 64kB (A15=1)
nur fürs Display, liegt an dir.
Ich hab gerade folgenden Thread entdeckt:
Beitrag "Frage zu Ressourcen (Grafkdisplay 240x128)"
Ich denke damit ist mir schon mal ganz gut geholfen.
Werd ich mir morgen noch mal genau durchlesen, aber ich denke da steht
das richtige drin ;)
Mein Denkfehler war eher, dass ich dachte ich könnte mehr oder weniger
direkt auf das display SRAM zugreifen.
Aber ich denke jetzt sind erst mal alle Klarheiten beseitigt.
Also ich hab mich jetzt für 32kB Ram entschieden, das wird mir reichen.
Außerdem vereinfacht das die anbindung des t6963c, da ich einfach nur
einen Invertar an A15 brauche (SRAM CE vor inverter t6963c CE nach dem
inverter) da müsste doch eigentlich ein ganz normaler 74HC reichen oder
muss der auch AHC wie der latch sein? Ich denke nicht, frage zur
sicherheit aber noch mal hier nach ;)
