Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieder mal LCD -Probleme
von Carsten (Gast)
ich habe eine Schaltung mit den AT90S2313 und AT90S4433 aufgebaut, die
das DCF-Signal empfängt und gleichzeitig die Temperatur über einen KTY
10-6 misst. Die Uhrzeit und die Temperatur werden auf ein LCD (16x2)
übertragen.  Bisher lief die Schaltung problemlos. Leider habe ich jetzt
das LCD ausgetauscht. Seitdem funktioniert die Ausgabe auf das LCD trotz
identischer Anschlüsse und Initialisierungsroutine nicht mehr. Ich habe
jetzt auf einmal 2 Cursor auf der Anzeige, die nur Müll ausgeben. Selbst
ein erneuter Austausch gegen ein neues LCD führt zu keinem besseren
Ergebnis. Setze ich das alte LCD wieder ein, ist wieder alles OK. Das
neue LCD ist ein "ANAG VISION" (Conrad), welches nach dem Datenblatt von
den Anschlüssen HD 44780 kompatibel sein sollte.
Wo liegt der Fehler, ich bin kurz davor durchzudrehen.
Carsten
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Probier mal längere Delays aus, nicht alle LCDs sind gleich schnell.
Andreas
von Günter König (Gast)
Hi Carsten,
ich vermute mal, das du in deiner Ansteuerung für das Display nicht das
Busy-Flag der Anzeige benutzt sondern nur mit Zeitverzögerungen
arbeitest um das Timing einzuhalten.
Vielleicht solltest du die Software entsprechen ändern, dann gibts keine
Probleme mehr.
Gruß,
Günter
von Data (Gast)
