Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0 zählt zu lange
Autor: Bernhard Fuchs (zoidberg)
Hallo... also ich habe ein Problem mit einem 8Bit Timer bei einem
atmega128
ich sitz jetzt schon einen halben Tag davor und finde den Fehler einfach
nicht.
folgendes "sollte" passieren ....
der Timer0 wird konfiguriert und nach erreichen der Duration Time
gestoppt... das ganze läuft auch problemlos...beim ersten mal..
ab dem zweiten funktionsaufruf läuft er immer die doppelte Zeit..
also ich rufe die Configure FKT mit einem Pushbutton auf.. immer mit den
gleichen Parametern..
bin schon am verzweifeln.. ev. seht ihr den Fehler..
lg
Bernhard
void configure_timer0(uint8_t mode, uint16_t duration, void(*handler)(void)){
  TIMER_INTERRUPT_MASK &= ~(_BV(TOIE0)); //disable! Timer0 overflow Interrupt
  if ( ((mode == PERIODIC) || (mode==ONESHOT) || (mode==STOP)) && (duration>0) ){
    TIMER_IRQ_REGISTER |=  (_BV(TOV0)); //delte existing Interrupt
    overflow = 0;
    overflowtocount = 0;
  else { //undef. mode!!
    return;
  if (mode == ONESHOT){
  //set overflowmax to corresponding value
  //if overflow == overflowmax stop timer
    timermode = ONESHOT;
    overflowtocount = duration * OVERFLOWPERMS;
    TIMER_INTERRUPT_MASK |= (_BV(TOIE0)); //enable Timer0 overflow Interrupt
    myTimerCallback = handler;
  if (mode == PERIODIC){
    timermode = PERIODIC;
  if (mode == STOP){
    TIMER0_CONTROL &= ~(_BV(CS02)); //stop timer and reset
    TIMER_INTERRUPT_MASK &= ~(_BV(TOIE0)); // disable timer0 interrupt-enable bit
    TIMER0_CONTROL |= (_BV(TOV0)); //delete existing Interrupt
    TCNT0 = 0x00;
    return;
  TIMER0_CONTROL |= (1<<CS02); //start Timer0 with prescaler 64
ich counte übrigens in der Signalroutine die overflows und vergleiche >=
mit overflowtocount
