Hallo Leute, wo kann man das Programm Altium Designer 6.7 von mil auf mm umstellen. Danke
Tach, einfach Taste 'q' drücken. Oder unter 'Design->BoardOptions'
mal eine andere Fragen, ich habe 14 Vias die leider zu groß sind, kann ich diese irgendwie auf einmal verändern, oder muss ich jede einzelne ankliken und abändern? Ist es möglich den Default-Wert(Hole-Size und Anschlußfläche) für das Via zu ändern? Habe über Design-Rules versucht leider, werden die Vias immer noch mit den alten Größen platziert. Gruß Marc
Hi Unter DXP: Die betreffenden Vias selektieren. Dann auf ein Via klicken und die Eigenschaften ändern. Sollte von den anderen übernommen werden. Zur Zweiten Frage: Tools > Preferencis MfG Spess
alles hat funktioniert außer 14 Vias gleichzeitig ändern! was meinst du mit "unter DXP"
Tach, mehrere Objekte gleichzeitig selektieren: 1. ein einzelnes Objekt mit der linken Maustaste selektieren 2. rechte Maustaste klicken und "FindSimilarObjects" wählen 3. Suchparameter wählen, also rechte Spalte auf z.B. "Same" und ggf. Durchmesser auf gewünschten Suchwert ändern 4. mit "OK" bestätigen 5. im PCBInspector, der sich automatisch öffnet, kann nun global für alle gefundenen Objekte die Änderung durchgeführt werden 6. viel Spass
