hallo wenn ich einen pic16f876a als spi master verwende und mit sspen die ports als sdi usw setze, was passiert mit ss? ss wird ja im master mode vom pic nicht verwendet. kann ich ihn dann als analog port verwenden? mfg
>ss wird ja im master mode vom pic nicht verwendet. kann ich ihn dann als >analog port verwenden? Ja, kannst du. Siehe Kapitel 9.3 des Datenblatts "Additionally, a fourth pin may be used when in a Slave mode of operation: • Slave Select (SS) – RA5/AN4/SS/C2OUT" Du kannst den Pin als !SS verwenden, wenn du möchtest. Du musst es aber nicht. Schöne Grüße, Alex
