Hallo nochmal, ne kurze frage. Ich würde eigentlich gerne von meiner ISR einen Rückgabewert bekommen. Geht aber nicht sagt mir der compiler. Ist ja nicht so schlimm, denke ich mir und deklariere eine static variable. Diese static variable soll dann im Hauptprogramm genutzt werden um eine Zeit zu haben bei der etwas geschehen soll. Funktioniert das prinzipiell, dass ich dann im Hauptprogramm bei a=0 etwas ausführe und bei a=1? Oder ist sowas murgs? static unsigned int a,delay=0; void TIMER0ISR (void) interrupt 1 { TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; delay++; if (delay==0) { a=0; } if (delay==100) { a=1; } if(delay==200) { delay=0; } }
sollte so gehen, auch wenn das nicht der Sinn von static-Variablen ist. Static wird benutzt, wenn Variablen innerhalb einer Funktion den Wert bis zum nächsten Aufruf behalten soll. Benutze einfach eine normale globale Variable, bei manchen Compilern musst du volatile davorsetzen, damit sie immer den aktuellen Wert hat. Und dass eine ISR keinen Wert zurückliefern kann, sollte dir auch klar sein - es ist ja nicht definiert, wann diese Funktion aufgerufen wird, entsprechend kann auch kein Programm mit einem plötzlich vorhandenen Rückgabewert was anfangen.
Ok mit volatile? Ich habe gerade gelesen: Der Compiler schreibt diese Variable dann nicht in den Prozessor register, sondern an einen festen Speicherplatz. Mit volatile wird also direkt auf eine Speicheradresse zugegriffen. Richtisch so?
