Forum: Compiler & IDEs Anfängerproblem: Code für AVR compilen
von PowerProgrammer (Gast)
Hallo!
Ich bin ein Anfänger, der gerne mit einem atmega16 basteln würde. Ich
vermute, mein Problem ist sehr einfach, ihr könnt mir sicher helfen:
Ich habe einen Code:
#include <avr/io.h>
unsigned char i;
int main (void)
  DDRD = 0xE0; // nur die höchsten 3 Bits auf 1
  while(1)
    if(PIND & (1<<2))
      if(PORTD & (1<<5))
        PORTD &= ~(1<<5);
      else
        PORTD |= (1<<5);
  return 0;
(Der Code ist billig, ich weiß; man kann es kürzer machen und den
Eingangstaster entprellen, aber ich will es erstmal möglichst simpel
machen)
Compilen tue ich den Code dann folgendermaßen:
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Os -o main.hex main.c
Wie kann ich den Code denn richtig compilen? Fehlt ein Parameter?
von Jochen S. (schiffner)
Warum machst du das nicht mit 'make' und Makefile, da musst du nur
einmal deine Daten eintragen und kannst dann immer in deinem
Verzeichniss mit make compilieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Exkurs:_Makefiles
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die HEX-Datei kannst du so nicht machen. Dafür gibt es Tool avr-objcopy
und das konvertiert die Ausgabe von GCC (Binärdatei) in die HEX-Datei.
Man kann das von Hand aufrufen. Aber wesentlich einfacher
(reproduzierbarer) ist es, ein Makefile zu benutzen.
Vielen Dank! Ich wusste nicht, dass der GCC keine Intel-Hexes, sondern
ELF-Dateien ausgibt, gut zu wissen!
Make-Files nutze ich nicht, da Make bei mir unter Windows nicht
funktioniert und unter Linux habe ich sie auch nicht zum Laufen
bekommen, da kam irgendein Fehler, dauernd fehlten irgendwelche Pakete
und manche konnte man nicht installieren, aus den verschiedensten
Gründen, das habe ich nicht gecheckt (obwohl es unter Ubuntu Gutsy
Gibbon jetzt wahrscheinlich klappt). Aus Frust habe ich die Makefiles an
den Nagel gehängt^^
von Karl H. (kbuchegg)
Was auch gut funktioniert.
Unter Windows das AVR-Studio von Atmel installieren.
WinAvr klinkt sich da ein und AVR-Studio fungiert als
IDE.
Damit bist du auch die makefiles los. AVR-Studio kümmert
sich darum.
von Dirk F. (dirk-frerichs)
und dann einen USB programmer und das ganze geht direkt aus dem AVR
studio ohne umwege über ponny oder ähnliche programmer -SW
von Oliver (Gast)
>da Make bei mir unter Windows nicht funktioniert
make funktioniert IMMER. Es kann höchstens sein, daß du mehrere auf
deinem Rechner hast, und wegen falsch gesetzter Pfade das falsche
aufgerufen wird.
Ein einfaches "which make.exe" verschafft Klarheit. Das passende make
für den avr liegt im winavr-Verzeichnis unter /utils/bin.
Oliver
