Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorleistungssteuerung mit µc
von Amin J. (amin2010)
es gibt schon auf der markt mindestens eine Staubsauger z.B. von
Panasonic,  die eine automatische Leistungsregelung verfügen. D.h.
die Saugkraft passt sich automatisch auf die Staubmengen an.
Wenn der Teppich mit viel Staub belegt ist, dann nimmt die Saugkraft
automatisch zu. Wenn wenig da ist, dann nimmt sie ensprechend ab. Soweit
ich weiss, sie verfügen ein optischen Sensor.
Jetzt zu meinem Konzept:
Es habe einen sogenannten Ringsensor, der in Staubsaugerrohr eingebaut
werden kann und eine Versärkerschaltung dazu. Wenn die Partikel durch
den Sensor durchströmen, dann induzierten am Oberfläche influezierte
Ladungen, die zur einen Stromfluß beitragen. Durch die
Verstärkerschaltung werden die Strömimpulse integriert und als
Spannungen im mv Bereich je nach Staubkonzentration ausgegeben.
Mit Hilfe eine µc möchte ich die Leistung eines Staubsaugermotors (eine
passende) in drei stufen steuern. Die Motorleistung soll auf die dritte
Stufe gehen, wenn die Ausgangspannung der Elektrometerschaltung maximal
ist und wenn die Ausgangspannung minimal ist soll auf die zweite Stufe
geghen. Die Schwellen werden in µc programiert.
Hilfe!!!!!!
Ich habe keine Ahnung zur Leistung Steuerung und weiß ich nicht, was ich
noch dazu brauche, um den Controller am Motor anschließe!! Können die
Sufen_Regler eines Staubsaugers überhaupt durch eine µc Steuerung
ersetzt werden? Wenn ja! Wie? durch Relais? Traic Ansteuerung?
von Roland Z. (r-zimmermann)
Hmm,
hatten wird das Thema nicht vor kurzem schon mal?
Aber egal.
In einem Staubsauger ist normal nen Universalmotor (ja die Dinger mit
Kohlenbürsten) drin. Den kannst du gut durch Phasenanschnitt regeln.
Aber nicht vergessen das ganze von der uC-Schaltung gut zu isolieren, am
besten mittels Optokoppler. Die Ansteuerung mittels Optokoppler und
Triac ist keine große Sache, ich müßte aber wissen ob du die
Schaltstufen des Motors fest hinterlegen möchtest (in Hardware) oder
änderbar. Letzteres ist aufwendiger da der uC da auch noch den
Zündwinkel des Triacs berechnen muß und dementsprechend schnell laufen
muß. Kommt halt drauf an was der uC noch nebenher machen soll.
Mehr Infos wären auch nicht schlecht, in welcher Form gibt dir der
Ringsensor den Wert raus usw. Weiterhin solltest du deine Formulierungen
etwas überarbeiten einige Teile sind nicht klar ersichtlich.
Roland :)
von Peter S. (sandmannnn)
Amin Jassin wrote:
> Hallo,
MIELE baut so was schon seit über 15 Jahren.
ohne HITECH und Sensoren. Primitiv geregelt über Unterdruck.
und man will es nicht glauben, es funktioniert ohne Störungen und
unsinnige
teure Sensoren und vor allem ohne µC.
lg
Peter
Hallo Amin Jassin,
Bitte Poste folgende Daten:
Wieviel Leistungsaufnahme hat der Saugmotor (in Watt)
Willst du den Motor temperaturtechnisch überwachen? Denke daran wenn du
die Drehzahl verringerst verringerst du auch die Kühlung des Motors!
Wenn du nur 3 Stufen willst, wie willst du die Information welche Stufe
grade eingeschaltet werden soll an die Leistungsendstufe übermitteln? Am
Einfachsten wären 3 Pins am uC die du als "Stufenschalter" verwenden
kannst.
Die Leistungsendstufe (also die Phasenanschnittgeschichte) muß
galvanisch von der uC-Schaltung getrennt sein, alles andere ist
lebensgefährlich für dich. das macht man am besten mit Optokopplern.
Optokoppler werden Eingangsseitig einfach angesteuert, wie eine LED.
Wie willst du die uC-Schaltung mit Strom versorgen? Ich empfehle damit
es sicher ist einen kleinen Printtransformator, bitte keine
Kondensatornetzteile die sind für Anfänger höllegefährlich da direkte
Netzverbindung. Außerdem kannst du dir da du keine Netztrennung hast
wenn du vergisst den Programmierstecker am uC zu ziehen dir deinen
Programmier-PC zerschießen, ich vermute mal das der 230V auf seine
Schnittstelle ziemlich blöd findet und der Programmierport naher
sicherlich hinüber ist (mir schon mal vor längerer Zeit passiert) :)
Deshalb: nimm nen normalen Trafo, der  ist von der größe her auch noch
ok.
Das wichtigste Problem: Der Phasenanschnitt und das Bürstenfeuer am
Motor erzeugen massenweise Störungen, du mußt deine Elektronik mit dem
uC davor schützen, der "Stromdreck" der sich auf der Leitung dadurch
rumtreibt darf auf keinen Fall in die uC-Schaltung. Der Effekt reicht
von gelegentlichem Absturz des uC bis zum Tod der Schaltung, je nachdem
wie stark die Störungen sind.
EDIT: In einer Elektor gabs mal nen schönen Artikel wie man Motoren die
am Lichtnetz hängen regeln kann, wenn du willst kann ich dir den mal per
Mail schicken.
Roland :)
