Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Können AVR vergesslich werden
Autor: Guenter B. (gbl)
ich habe häufig (nicht immer) das Problem, daß ein programmierter AVR am
nächsten Tag seinen Dienst nur dann verrichtet, wenn ich das HEX-File
mit PonyProg noch einmal in den AVR (Tiny13 als auch Mega8) lade. Ein
einfaches Reset-Kommando
reicht nicht aus.
Als Programmer nehme ich diese "Schaltung" mit den 3 Widerständen am
Parallelport.
Kann es sich hier um minderwertige Bausteine oder zu häufige
Programmierung handeln ?
Günter
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ja, dann muß er aber irgendwann ins Alzheim...
Autor: holger (Gast)
Da handelt es sich eher um eine minderwertige
Programmierhardware.
Autor: Mr Chip (mrchip)
Wenn du ihn programmierst, dann tut er seinen Dienst, vergisst aber über
die Zeit seine Daten? Dann liegts sicher nicht an der
Programmierhardware. Es könnte am Programmspeicher-Flash liegen, da
dieser nicht unendlich oft neu beschrieben werden kann. Ob sich dadurch
verursachte Schäden allerdings in Vergesslichkeit oder bloss in nicht
mehr programmierbaren Bytes äussern, weiss ich aber nicht.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hängt das Funktionieren vielleicht davon ab, ob ein Programmieradapter
angeschlossen ist und ob der Programmieradapter "irgendwie" vom
Parallelport des PC versorgt wird? Dann wäre ein Bug in deinem AVR
Aufbau z.B. dass der AVR ohne Adapter nicht aus dem RESET rauskommt.
Zeige mal das Schaltbild und/oder ein aussagekräftiges Foto!
Autor: BenTu (Gast)
Brown-out Detection einschalten ( per Fuse Bits ). Sonst kann es bei zu
"langsamer" Abnahme der Betriebsspannung zur teilweisen oder
vollständigen "Löschung" des Flash-Speichers kommen.
Ich versuche gerade mir eine Art Hausbus zu bauen.
Dementsprechend sehen die Schaltungen aus:
Zwei Tiny13:
An Pin 2 hängt über einen Widerstand eine LED.
Pin 5 ist der Bus Anschluß.
Ansonsten 5 Volt über einen 78L05 mit den üblichen Kondensatorn.
Eine Reset-Beschaltung über ein RC-Glied brachte auch keine Abhilfe.
Mein Mega8 sitz auf einer myAVR-Platine und setzt serielle Signale (vom
Webserver) auf PortB0 (Bus) um.
Die Programmierschaltung scheint hier nicht auf große Beliebtheit zu
stoßen.
Allerdings sollte man doch meinen, wenn das Prg einmal funktioniert,
müßte es doch dauerhaft gespeichert bleiben. Unabhängig von der
Programmiermethode.
Günter
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
@ BenTu: Welche konkreten Hinweise hast du dafür?
MfG Spess
> MfG
Danke für den Tip.
Werde ich versuchen.
Günter
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Guenter,
schonmal darueber nachgedacht, Dir einen gescheiten Programmer zu holen?
;) Kommt es denn in Deiner Schaltung zu einem langsamen absterben der
Versorgungsspannung? Vielleicht postest ja mal einen Schaltplan.
Gruss,
Michael
Autor: Unbekannter (Gast)
> Programmiermethode.
So ist es.
Programmiert wird über die ISP-Schnittstelle mit digitalen Signalen. Da
ist es schnurz-piep egal, wie diese (korrekten) Signale generiert
werden.
Wenn Du den Controller schon oft geflascht hast, wird er evtl. so
langsam am Ende seiner Lebensdauer sein.
Aber Du kannst das doch selbst verifizieren:
Wenn der Controller wieder nicht geht, flasht Du nicht einfach das
Programm wieder drauf, sondern liest das alte erstmal aus. Dann kannst
Du die beiden Hex-Files vergleichen, ob sich etwas geändert hat und wenn
ja, was.
Da muesst er schon verdammt oft geflasht worden sein, um nachzugeben...
ca. 10.000 Schreibzyklen (und faktisch wahrscheinlich noch einige mehr)
macht der Speicher schon. Aber ein Auslesen und Vergleichen von
Pruefsummen hilft natuerlich, den Verdacht zu verifizieren. Wenn Du 5
mal hintereinander den Speicher ausliest und sich diese 5 Abbilder
untereinander unterscheiden ist das ein sicherer Indikator dafuer, dass
entweder der Speicher korrumpiert ist oder ein Problem mit der
Datenuebertragung vorliegt.
Gruss,
Michael
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Hoi... ich würd einfach mal 'nen frischen AVR einsetzen... wenn der
dieselben Probleme hat wird's wohl am Aufbau liegen.
Wenn du den mit Ponyprog beschreibst, macht der eh 'nen verify - ob du
willst oder nicht. Ansonsten schließ ich mich an: Sobald der Probleme
macht, einfach das aktuelle Programm als HEX runterladen und mit dem
Original vergleichen.
Autor: Reinhard R. (reirawb)
ich hatte dieses Problem auch schon. Ich habe damals festgestellt,
dass immer die ersten 2 Bytes im Programmspeicher verändert waren.
Versuche ergaben, dass dieses Verhalten nur bei angeschlossenem
Programmieradapter zu beobachten war. Lösung hier (Antwort von MAWIN):
http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/b...
Entferne mal deinen Programmierstecker sofort nach dem Programmieren
und schau ob der Prozessor immer noch Zicken macht.
Gruß Reinhard
Autor: Sebastian (Gast)
Ja, ich denke die im letzten Beitrag erwähnte Ursache klingt plausibel,
sofern der AVR nicht sehr alt ist oder durch Überspannung gelitten hat.
Komische Effekte gibt es da mehr als man glauben mag. Durch
versehentliche, nicht mehr genau reproduzierbare Fehlbehandlung habe ich
mal bei einem 90S1200 die Signatur gelöscht, obwohl das eigenlich gar
nicht möglich sein sollte. Das Bauteil ist mit AVRDUDE weiterhin
beschreibbar, aber nur, wenn man den Typ manuell vorgibt und die
gelesene Signatur ignorieren läßt.
Autor: Guenter Bru (gbl) (Gast)
Ich habe die Programmierleitung (2Meter) bislang immer dran gelassen.
Das könnte natürlich das Problem verursachen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Sebastian wrote:
>  Durch
Doch, das ist möglich. Irgendwo hier im Forum gibts die Befehle dazu,
ich habe das reproduzierbar auch schonmal gemacht. Bei den neueren AVRs
geht das aber nicht mehr.
> dran gelassen...
Kannst du ja auch weiterhin so machen, aber wenn du die
Versorgungsspannung des µC aus- oder einschaltest, sollte
die Programmierleitung entfernt sein - vor Allem, wenn
sie so lang ist.
Bei mir trat das Problem auch erst auf, nachden ich die
Programmierleitung verlängert hatte. Steht alles in dem
Thread im Link, den ich weiter oben gepostet hatte.
Gruß Reinhard
Autor: liftmonteuer Winne (Gast)
des wegen gibt es den Kanada ST2000/300 Dongel. Der verhindert das
Korumpieren des Flash bei abgeschalteter Versorgungsspannung, in dem er
die Programmierleitungen nur bei eingeschalteter Versorgungsspannung
durchschaltet.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Benedikt K. wrote:
> Sebastian wrote:
>>  Durch
Beitrag "ATmega64 vergist seine Signature-Bytes"
@liftmonteuer Winne
Link?                     ^^^^^^^^^^^^^^
Google findet nichts :-(
Gruß Reinhard
wenn du danach googelst findest du an die100 Bschreibungen
Ja, mit der richtigen Bezeichnung hast du recht :-)
Gruß Reinhard
Autor: Thomas O. (kosmos)
denke mal das hier ein Problem der Resetbeschaltung vorliegt und es beim
Programmieren Einbrüche gibt oder die Pause bis zum Pragrammierbeginn zu
kruz ist weil das RC Gleid am Reset Pin falsch dimensioniert ist.
