Forum: Offtopic Elektrik im Haus
von Peter Pippinger (Gast)
Hallo NG,
wie läuft das denn so ab, wenn man in einem (eigenen) Haus die Elektrik
erneuern möchte? Was kann ich da alles selbst machen?
Ich habe mir vorgestellt, auf jeden Fall mal die Leerrohre und Leerdosen
an die Stellen zu legen, wo ich sie gerne hätte. Natürlich würde ich die
vorgeschriebenen Deckenabstände, Fensterabstände usw. einhalten.
Darf ich die Kabel auch noch einziehen, oder muss das schon ein
Elektriker machen?
Kann ich den Verteilerkasten, Sicherungsautomaten und FIs bei Pollin
bestellen, oder eher nicht? Frag mich nur, warum die so billig sind.
Wäre nett, wenn jemand ein Bischen was erzählen könnte, was mit
Eigenleistung möglich ist, und für was man auf jeden Fall einen Fachmann
benötigt (z.B. Abnahme etc...).
Ein paar nützliche Links zum Thema wären auch sehr hilfreich.
Peter
von Gerd G. (elektrikser)
mal eine Frage: Welche Kenntnisse hast du in Sachen Elektroinstallation?
>Elektriker machen?
Ich würde dir raten, Dir einen eingetragenen Elektromeister zu suchen
und mit ihm dein Vorhaben durchgehen. Du kannst vieles in Eigenleistung
machen, wie zum Beispiel das Setzen von Leerdosen und -rohre, oder das
Schlitzen der Wände. Wenn die Installation klar ist, kannst du auch noch
die Leitungen einziehen. Verdrahten sollte dann schon der Elektriker.
Aber du brauchst, schon alleine wegen der Versicherung, eine Abnahme der
Elektroinstallation. Und damit sind wir wieder beim Elektromeister, der
bei dem Energieversorger eingetragen ist. Dieser muss am Schluss die
Installation durch messen und die Richtigkeit dokumentieren. Da werden
solche Sachen wie Schutzleiterwiderstand und Spannungsabfall gemessen.
Ich würde schon bekannte Namen wie Hager oder ABB nehmen. Schließlich
soll die Installation ein paar Jahrzehnte funktionieren.
Gruß Elektrikser
von GLT (Gast)
Sprich mit dem Elektriker deines Vertrauens - Schlitzen, Dosen setzen,
evtl. Kabel einziehen kannste vlt. selber machen. Verteiler aufbauen,
verdrahten usw. überlässt Du besser dem Elektriker, genauso wie die
Auswahl der benötigten RCD und LS-Automaten.
Ich persönlich halte nichts von den Billigheimern an
Sicherungsautomaten, Installationsschützen, Flächenprogrammen und
Konsorten - falls jedoch Markenware günstig angeboten wird, kann man
durchaus zuschlagen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Also das wuerde ich jetzt nicht wirklich machen... denn Pollin verkauft
selten Markenware. So billig ist das weil es alles ausgemusterte Rest-
und Sonderposten sind.
Ich bin rechtlich nicht so bewandert aber mach Dich schlau was Du da
heim selber machen darfst, an den Sicherungskasten solltest Du auf
keinen Fall gehen und schon garnicht mit Ausschuss-Ware besetzen glaub
mir das lohnt sich nicht.
Selbst wenn Du fachlich bewandert (ausgebildet!) bist, darfst Du nicht
ohne Weiteres einfach an der Installation herumspielen. Wenn da was
passiert bist Du voellig und dass dann noch irgendeine Versicherung
bezahlt fuer das Feuerchen kannste dann ebenfalls vergessen.
Ueberlege Dir gut, was Du tust.
Gruss,
Michael
von blub (Gast)
In meinen Haus ist die ganze Elektrik ab Hauptsicherungskasten ohne
Elektriker selber gemacht. Alles entspricht stand der Technik. Ist mein
eigenes Risiko und kein E-Werk weiß davon. Also übertreibt mal nicht.
Ich war auch in meinem ganzen Leben noch nie bereit, für einen
Markennamen extra viel Geld auszugeben. Es gibt auch noch noch gar nicht
so sehr alte Häuser mit einer Verdrahtungstechnik, die jeden
Fachkundigen erschaudern lässt. Früher gabs z.B. noch keinen
Schutzleiter und ihr dürft mal raten in wieviel alten Häusern ein
solcher nachgerüstet wurde. Trotzdem ist noch niemand daran gestorben.
von UBoot-Stocki (Gast)
Moin,
ich wohne seit 1,5 Jahren im Eigenheim. Da ich bzgl. des Umfangs der
Elektroinstallation Vorstellungen hatte, die mit meinem Geldbeutel nicht
vereinbar waren (Aussage des Architekten) blieb mir nichts anderes übrig
als das selbst zu machen.
Fazit der Aktion: Ich habe ca. 50% der geplanten Kosten gespart - würde
es aber trotzdem NICHT wieder machen. Als Laie (der ich eigentlich nicht
bin - habe vor Jahren Elektroniker gelernt) braucht man einfach zu
lange.
Wenn ich für die Zeit, die ich an meiner Installation gearbeitet habe,
in der Firma Überstunden gemacht hätte, hätte ich das getan was ich
wirlich kann und hätte meinen Elektriker 2x bezahlen können.
Wenn Du es trotz dieser Warnung selbst machen möchtest, empfehle ich
Dir: Such Dir einen Elektriker, der Dir zumindest zeigt wie es geht - Es
gibt Handgriffe und Werkzeuge die Dir das ganze sehr vereinfachen.
Auf alle Fälle brauchst Du jemanden, der Dir die Installation formal
abnimmt. Da gibt es Elektriker, die sowas machen - findest Du über
google ...
Andreas
von Marvin M. (Gast)
Mal ne ganz dumme Frage:
Wenn mir ein Elektriker (Elektro-Meister) das abnimmt, wird er mir eine
Bestätigung ausfüllen. Was mache ich dann, wenn diese Bestätigung bei
einem Brand ebenfalls vernichtet wird?
Oder, anders herum: Was ist, wenn ich bei der Frage der Versicherung
nach der Abnahme behaupte, diese Bestätigung sei verloren/verbrannt?
Bei der Abnahme wird der Elektriker mit Sicherheit nicht jede Dose
öffnen und die Verdrahtung überprüfen. Was ist, wenn eine schlechte
Verdrahtung in einer UP-Dose einen Brand auslöst, die nicht explizit
geprüft wurde? Haftet der Elektriker in irgend einer Weise?
von Paul Baumann (Gast)
Warum sollte sich der Elektromeister die Verantwortung für die Arbeit
eines Anderen aufladen? Da es mit Aufträgen sowieso böse aussieht, wird
er sagen: "Entweder mache ich das komplett, oder Du kannst nach meinen
Anweisungen Dosen setzen, aber anklemmen ist meine Sache!"
MfG Paul
aha, das ist ja alles sehr interessant.
Was kann ich denn ungefähr rechnen, was mich die Abnahme eines
Unterverteilers (nicht ausgefallen) für ca.6 Zimmer kostet? Ein
E-Herd-Anschluss und ggf. ein Durchlauferhitzer sind mit von der
Partie...
Ich werde sowieso mal bei einem Elektriker in der Gegend nachfragen, wie
ich da am besten vorgehe. Würde halt echt soviel wie möglich selbst
machen wollen...
Peter
Servus,
ich bins nochmal. Das Haus ist jetzt nahezu im Rohbauzustand... Was
haltet Ihr von diesem hier:
http://www.ewl-instakit.de/
Danke für jeden Hinweis...
Ist eine Erdung im Nachhinein von einem alten Haus einfach zu machen?
Mit wieviel Aufwand kann man kontrollieren, ob mit der Erdung alles OK
ist? Was kommt denn alles auf die Potentialausgleichsschiene drauf? Auch
der Blitzableiter ( ??? :-) ??? ) ? Kenne mich da noch nicht aus...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
BOR, diese Musik auf der Seite nervt.
von Der Dude (Gast)
Ein nagelneues Haus und Du planst Durchlauferhitzer?
Alles klar. Aber die Sicherungskästen ind FI's bei Pollin bestellen.
Geht's noch?
Nee. Ist ein uraltes Haus, habe es mit Hammer Meissel und Säge in den
Rohbauzustand "zurückversetzt".
Nee, laut letztem Post wollte ich gerne wissen, ob das
http://www.ewl-instakit.de/ OK ist. Soll ja alles Markenware sein.
>Geht's noch?
Was meinst Du? das Netzteil, von meinem Router? Leider nicht. Habs
neulich auswechseln müssen. :-)
Hätte vielleicht einen neues Thema eröffnen sollen...
von rebs88 (Gast)
Also wenn du die Elektrik selber machst sollte es so sein das der
Elektromeister deines Vertrauens mit einem Messgerät vorbeikommt.
Er geht dann an JEDE Steckdose und löst den FI von dort aus, das
Messgerät misst die Abschaltzeit und den Fehlerstrom.
Dies kann er dann ausdrucken und dir als Protokoll über deine
Installation zukommen lassen.
Manche E-Meister nehmen das aber auch lockerer und unterschreiben dir
OHNE einmal bei dir gewesen zu sein die Abnahme. Die Rechnung befindet
sich im gleichen Rahmen wie die mit Messung, na was wäre dir lieber?
Bei Angebotsbauten wird aber auch seltenst noch eine Messung
durchgeführt, müsste ja ein Mitarbeiter einen halben Tag abgestellt
werden, und jeder Doofl kann das auch nicht.
Meine Erfahrungen sind allerdings schon 3 Jahre alt, bin seit dem nicht
mehr in diesem Gewerbe tätig.
Ach was solls, fuschen was das Zeug hält!
von Paul B. (paul_baumann)
@Poster von 13:32 Uhr
Wer mein Pseudonym mißbraucht, sollte damit rechnen, daß ich mit
Maximalgeschwindigkeit aus seiner Fritzbox geschossen komme und ihm sein
Patchkabel verdrille!! ;-)
Gallig
Paul
so, was ist jetzt mit dem Potentialausgleich, der Erdung und dem Kit?
Hab schon ein bisschen Wikipedia geschmökert.
Was mit am Kit auf Anhieb gefällt: Der Zähler und die Unterverteilung
sitzen im selben Kasten. Das finde ich gut. ABB ist doch auch nicht
schlecht, oder?
Also jetzt nochmal alle Vorurteile gegen mich zur Seite und Klartext
reden. 15000 solcher Kits im Jahr zeigen doch, dass es ein legitimer Weg
zur Elektrik im Haus sein könnte, oder?
Und alles gleich als Pfusch abstempeln, was nicht jemand mit 100J
Berufserfahrung installiert finde ich ein bisschen überzogen (im Übrigen
nicht wie diese Anmerkung ;-)
So, gibt es dann vielleicht doch irgendwo eine Diskussionsgrundlage?
Ich würde halt gerne ein paar WICHTIGE Infos sammeln, damit ich am
Telefon besser abschätzen kann, wie die Firma bei der Abnahme vorgeht.
@rebs88: Danke für die Info
FreeBSD rulez!
von Freund der Freunde (Gast)
Auf die PA- Schiene gehört alles was du erdest. Bandeisen (Fundament)PE
von der Zuleitung, Sat- Anlage, Wasserleitungen, Heizungsrohre,
Badewanne, Dusche, usw. usw.
Googel mal nach Örtlicher Potential Ausgleich(Din VDE 0100 ist dein
Freund)
Sehr wichtig, die einzelnen Bereiche im Bad beachten 0,1,2 + RCD
einsetzen
Und verwende keine Lüsterklemmen nimm die Waggos (ohne Werbung zu
machen)
Und das Kabel nicht kleiner 1,5mm^2 (Klingel und Telefon natürlich
Ausgeschlossen.)
Viel Spaß
Vielen Dank für die Info.
Zwei Fragen hätte ich da noch zu:
>einsetzen
RCD ist wohl der FI.
1.) Muss fürs Bad extra einer sein, oder reicht einer fürs ganze Haus?
2.) was bedeutet 0,1,2?
von Link (Gast)
von Anja Zoe C. (zoe)
> schlecht, oder?
An und für sich nicht, aber immerhin hat ABB letztes Jahr tausende von
RCDs zurückgerufen, weil sie schlicht und ergreifend nicht richtig
funktioniert haben.
Die Frage die sich dabei gestellt hat ist die, warum haben das dann die
hochgelobten Fachbetriebe nach dem Einbau nicht gemerkt?
Zoe
so ist es.
Für den Bad ist einer Vorgeschrieben, aber man lässt die ganze Wohnung
darüber laufen, kann ja nicht schaden.
Also 1 reicht
siehe Link vom Link ;)
Und noch was, wenn du die ganze Verkabelung austauschst, wirst du keine
Probleme mit dem RCD 30 mA haben, solltest du jedoch teile von der alten
Verkabelung nützen wollen, so könntest du mit dem RCD Probleme bekommen.
(Kriechströme ---> RCD löst ständig aus)
Mein Vater hat bei seinem Altbau 500er drin.
>funktioniert haben
Na ja ganz ohne Funktion das glaube ich nicht sowas fällt bei der
Inbetriebnahme sofort auf, vielleicht nicht bei dem Vorgeschriebenen
Fehlerstrom ausgelöst oder die Abschaltung hat länger gedauert als
Vorgeschrieben, ja könnte sein aber ganz ohne Funktion?
Es ist klar dass es paar schlampige Betriebe gibt, aber das jetzt allen
Vorzuwerfen? ich würde es nicht machen.
@FdF: Drum schrub ich ja "nicht richtig funktioniert" :-)
OK, ich werfe nicht allen Elektrikerbetrieben vor daß sie schlampen,
aber die oft zitierten einizgen Götter auf der Welt sind sie nun
wirklich auch nicht.
Von meinen letzten drei Domizilen sind/waren zwei so installiert daß ICH
das als Elektromeisterin nicht abzeichnen würde. Da traue ich mir als
ganz profane Dipline ET absolut zu, das mindestens so gut und sicher zu
machen wie die Meisterbetriebe.
Zoe
@Anja
Nein Götter sind die wirklich nicht. Die armen Säcke die tun mir richtig
leid
denn heute kannst du mit Elektroinstallation kein Geld mehr verdienen.
Die reißen sich um jeden Scheiß um überleben zu können.
