Hallo, ich möchte einen (Universal/Reihenschluss) DC-Motor über ein Leistungsteil ansteuern (Chopperbetrieb). Der Motor verträgt maximal 1.4A, bei 110V. Wegen der relativ hohen Spannung halte ich es für sinnvoll einen IGBT einzusetzen. Ich habe mir den SGB02N60 von Infineon besorgt. Für einen sauberen Betrieb möchte ich einen Treiber und zum Schutz meines uControllers (C167) einen Optokoppler zwischenschalten. Leider habe ich in diesem Gebiet noch keine Erfahrung und das Angebot ist doch sehr groß. Welche Bauteile würdet ihr empfehlen? Und ist eine UF5408 als Freilaufdiode zu gebrauchen? Herzlichen Dank für die Hilfe!
Als IGBT Treiber kann ich Dir den TLP250 empfehlen, gibts z.B. bei Kessler-electronic.de Gruß, Holm
Als IGBT Treiber kann ich Dir den TLP250 empfehlen, gibts z.B. bei kessler-electronic.de Gruß, Holm
Der TLP250 geht in der Tat sehr gut. http://www.mikrocontroller.net/attachment/7761/PICT0001.JPG Das weiße in der Mitte der Platine ist der TLP250, das große blaue Ding ist der IGBT. Gruß Axelr.
Alternativ PC923, HCPL3120 letzterer nicht ganz billig aber enorm schnell (für einen Opto-Treiber). Aber die TLP250/1 tun es auch ganz gut ;)
Danke erstmal für die Antworten, hilft mir schon mal ein großes Stück weiter. Ich werde tatsächlich den TLP250 nehmen. Jedoch sind noch ein paar Fragen aufgekommen: - Treiberstufe: Ist der Optokoppler zugleich eine Art Treiber? Wird für solch kleine Ströme (max. 1,4A) und Frequenzen überhaupt ein Treiber benötigt? - Spannung zwichen Opto und IGBT: Im Datasheet heißt es er gibt eine maximale Spannung V_O=35V bzw 24V aus. Scheint logischerweise gleich der Versorgungsspannung zu sein. Mein IGBT verträgt als V_GE aber nur 20V. Daher dachte ich mir ich versorge den Optokoppler einfach mit ca. 18V. Geht das oder nehme ich besser einen anderen Optokoppler? - Breadbord: Ich möchte die Schaltung zunächst auf einem Breadbord testen. Sind BBoard, die Kabel, Klemmen usw. überhaupt für solche Spannungen und Ströme ausgelegt? - Stromsensor und Freilauf: Ich möchte einen Stromsensor (für die Stromregelung) anschließen. Ich habe mal gelesen, dass es nicht sinnvoll ist diesen an den Machinenklemmen anzuschließen. Warum? Weil nach dem Sperren des IGBTs kurzzeitig Strom gegen die Nennrichtung fließt? Ist es besser den IGBT Eingangsstrom zu messen? Ich habe ein Bild von meiner geplanten Schaltung angehängt, es wäre toll wenn jemand mal einen Blick darauf werfen könnte. Vielen Dank!
Liegt der Motor tatsächlich im Emitterzweig? Den Optokoppler kannst Du auch mit 15Volt betreiben, kein Problem.
Hallo Axel, der Motor liegt am Emitter. Ist das nicht Standart? Bin zwar kein E-Techniker, aber ich bin mir doch recht sicher, dass er dort liegen muss. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Außerdem habe ich nochmal den Schlatplan überarbeitet, der andere war ja eine Zumutung ;-)
