Hallo Forum, von Casio gibt es Armbandduhren mit eingebautem DCG77-Empfänger, z. B.: http://cgi.ebay.de:80/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300166741819&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11 Ich frage mich, wie das mit der Antenne gehen soll, zumal im geschlossenen Metallgehäuse. Hat einer so eine Uhr? Gruss Lurchi
Die Gehäuse sehen oft nach Metall aus, es sind aber nur Kunststoff-Gehäuse mit einer Beschichtung. Oder zumindest Teile des Gehäuses sind aus Kunststoff.
Die Antenne ist normalerweise im Armband integriert und die Kontakte über die Haltestifte herausgeführt.
Dazu gibts ein Patent http://www.freepatentsonline.com/4947179.html A magnetic antenna for a radio receiver such as a radio timepiece can be installed under restricted spacial conditions in a small housing or used as an antenna for a radio wristwatch. The antenna includes a core extending through a coil. The core is made of flexible, high permeability material, so that a flexible connection with the watch is obtained. A multiple flat strip conductor integrated into a watch bracelet serves as the connection between the coil and the receiver. Instead of being flexible, the core may be rigid but pre-formed in a non-linear shape. Ich meine, da gabs mal einen Artikel zu dem speziellen Material, das durch "Rascherstarrung" gewonnen wird, Abkühlung im Millisekundenbereich http://www.vacuumschmelze.de/dynamic/de/home/forschungampinnovation/fertigungskompetenz/rascherstarrungstechnologie.php http://www.vacuumschmelze.de/dynamic/de/home/forschungampinnovation/werkstoffkompetenz/nanokristallineweichmagnetischematerialien.php Von Junghans wurden die ersten Uhren mit solchen Antennen gebaut, zuvor war sie noch im Armband integriert: http://dl2mcd.de/tol/funkuhr.htm
Hi, also ich hab 'ne Casio wave ceptor WVA-M150 und da ist nichts aus Plastik und da sieht auch nichts nur so aus, als wenn es aus Metall wäre :-) Die Antenne sitzt, denke ich, hinter dem Solarpanel, also unter dem Ziffernblatt. Kann mich aber auch irren AxelR.
@Axel Rühl Auch die WaveCeptor Uhren haben Kunststoffteile im Gehäuse...schau dir mal speziell den Übergang zum Metallarmband auf der Oberseite an...das ist Kunststoff das Beschichtet wurde...und das ist deutlich zu merken. Lege die uhr mal eine Weile ab das sie auskühlt. Dann fass mal einfach die unterseite (also wirklich Metall) und dann die Oberseite an. Man merkt es auch beim klopfen...tippe mit dem Fingernagel auf die Unterseite und dann mal auf den Übergang zum Armband das wirst du es merken. Selbst wenn kein PVC im Gehäuse wär, wär es untragisch...denn wie du sagst kann die Antenne sowohl unter dem Zifferblatt (Kunststoff oder Glas) also auch einfach in einer Art Ring, rings um das Zifferblatt herum liegen...denn das Uhrenglas wird immer aus Kunststoff oder Glas sein...und dann ist meist durchlässig für Licht (elektromagnetische Welle) als auch niederfrequente elektromagnetische Wellen sein. :-) Gruss MaG2k
Das mag bei 'ner WVA-100 sicherlich zutreffen. Hier blättert die Beschichtung ja auch nach einem halben Jahr ab. Aber nicht bei einer WVA-M150. Das ist dann schon ein "wenig" was anderes ;-) Na iss ja auch egal
Bei einer WVA430 ist es zumindest auch genauso wie MaG2k grieb. Deswegen bezweifle ich das es beo der WVA M150 anders sein sollte. Solange der beschichte Kunststoff unbeschädigt ist sieht es auch täuschend echt aus. Bei einem Sturz sind bei meiner Uhr aber ein paar Krazter ran gekommen.
Na dann will ich mal hoffen, das die jetzt nicht so schnell zerkratzt, wie die alte, die ich hatte.
