Hallo! Wenn die Betriebsspannung des AVR abgeschaltet ist, und jedoch an einem ADC Pin eine Spannung zwischen 0 und 5V anliegt, kann dadurch der AVR zerstört werden? Viele Grüße Max
Laut Datenblatt darf die Spannung an den PINS auf keinen Fall groesser als die Versorgungsspannung sein sonst kann ueber die eingebauten Schutzdioden ein unzulaessig hoher Strom fliessen. Im extermfall kann dadurch ein sogenannter Latchup effekt entstehen der das Ic's zerstoeren koennte. Beim Latchup werden innerhalb des IC's parasitaere Thyristoren gezuendet die einen hohen Strom durch das IC fliessen lassen koennen. Wenn nun die Versorgungsspannung wegfaellt dann darf auch den Pins keine Spannung mehr anstehen. Siehe auch im Datenblatt unter absolute Maximum ratings nach. Gruss Helmi
Hallo! Vielen Dank für die Antwort! Die Werte aus dem Datenblatt sind mir bekannt, ich werde das Problelm noch etwas genauer beschreiben. Der ADC misst die Spannung eines Spannungsteilers, welcher einen Gesamtwiderstand von mehreren 10k besitzt. Es kann dadurch auch auch in den Eingangspin nur ein Strom <1mA fließen. Kann es dann trotzdem noch zur Zerstörung des AVRs kommen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Max
Normaler weisse nicht. Stroeme unter 1 mA halten die Eingangsschutzdioden normalerweise aus. Zur Sicherheit kannst du je eine 1N4148 (oder besser Schottky) Diode nach +5V und eine nach GND schalten , so werden die Stroeme aussen abgeleitet. Allerdings bei mehr als 10 K Innenwiderstand der Signalquelle ergibt sich die Frage wie schnell willst du messen. Den die Eingangskapazitaet des ADC bildet mit dem Innenwiderstand einen Tiefpass. Gruss Helmi
Hallo! Die Messgeschwindigkeit ist sehr niedrig. ca. 1 mal pro sec. Die Schaltung selbst funktioniert bereits korrekt, ich war nur unsicher bezüglich der Spannungsversorgung. Viele Grüße Max
