Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F877A ICD2
von Greenhorn (Gast)
ich habe mir eine Schaltung bestehend aus einem Mikrocontroller PIC
16F877A und einem ICD2, Selbstbau, aufgebaut. Die Programmierung
funktioniert wunderbar, doch leider bleibt der PIN VPP des ICD2 nach der
Programmierung bei 4,2 Volt stehen, und blockiert leider so, die
Funktion des Mikrocontrollers. Wenn ich den Stecker zum ICD2 abziehe
funktioniert der Mikrocontroller sehr gut. Die Betriebsspannung beträgt
auf dem Targetboard 5 V.
Kann mir jemand helfen?
Danke
von Severino R. (severino)
In MPLAB gibt es die Menü-Funktion Programmer->Release from Reset
wenn ich Release betätige, zeigt er mir ja gerade die 4,25 Volt an. Im
Reset Fall sind es einige mV. Aber ich dachter er zieht die Spannung an
VPP bis auf die Betriebsspannung, also in meinem Fall 5 V, hoch.
von jürgen (Gast)
Das klingt nach USB Spannung, kann das sein?
Wenn ja, sollte ein self powered usb hub helfen.
ja, da hast du recht..
durch die niedrige Spannung an VPP, bleibt auch die Spannung an den
anderen Pins auch niedriger, ca. 2,8 V
