Bei einem Bekannten funktionierte am folgenden Tag der PC nicht mehr. Folgendes Verhalten: Einschalten, PWR-LED ok, Lüfter ok, keine Bildschirmausgabe, kein Boot-Vorgang an HDD-LED ersichtlich, kein Beep. USB-Geräte werden gespiesen, LED auf Mainboard leuchtet, CD-ROM-Schublade funktioniert. Soft-OFF (nach 4s) funktioniert. Folgende Massnahmen versucht: - entfernen aller Laufwerke: bring nichts - tauschen der Graka bringt nichts. - Netzteil in anderem Rechner getestet: ok Meine Schlussfolgerung: Es liegt an CPU, Mainboard oder RAM. RAM schliesse ich aus, da sonst ein Beep-Code ausgegeben würde. Bleibt noch CPU und Board. Was ich mir nicht erklären kann, warum der Soft-OFF (nach 4s) noch funktioniert. Wird das durch die CPU gesteuert?
Soft-Off ist Chipsatz-Sache. CPU rausnehmen => Schauen was das Bios sagt... Wobei ich vermute, dass auch nicht mehr, weil wohl das Mobo insbesondere das Bios streikt(Will vllt auch nen eigenen Elektronentarifvertrag...). Wenn das ganze Mobo kaputt ist kann man nichts machen, wenn dagegen nur das Bios der Auslöser ist, würd's reichen, den Bios-Flash auszutauschen.
Ohne CPU kann "das BIOS" gar nichts sagen. Das ist nämlich nur ein
Programm, das von der CPU abgearbeitet wird ...
Ist das sicher? Ich würde eher das BIOS verdächtigen, zumindest für
einen aktiven Umschaltvorgang.
Wenn das so ist, dann läuft aber auch die CPU noch, denn BIOS läuft
nicht auf dem Heiligen Geist...
Rufus t. Firefly wrote: >> CPU rausnehmen => Schauen was das Bios sagt... > > Ohne CPU kann "das BIOS" gar nichts sagen. Das ist nämlich nur ein > Programm, das von der CPU abgearbeitet wird ... Hallo, da bin ich mir nicht ganz sicher. lies hier mal nach. http://www.libe.net/themen/BIOS_Post_Beep_Code__AMI__AWARD__IBM..._.php Evrl. ist das Bios gelöscht oder gar kein Speaker aktiv? Versuch mal die Lautsprecher einzusclaten, bei einigen Bords gibt es einen Speech Report. An sonsten würde ich mich nicht auf das Netzteil verlassen, ich hatte schon ein Netzteil, welches bei einem Bord nicht mit DDR Ram lief, aber bei SD Ram keine Probleme machte. Gruss
Der RAM ist ja schnell mal probeweise getauscht. Beim Mainboard könntest du mal schaun, ob Kondensatoren geplatzt sind. Ich hatte mal nen Board, da waren nen Dutzend Elkos Schrott, und es gab ähnliche Startschwierigkeiten. Allerdings begann es erst sporadisch und wurde dann immer häufiger, bis dann am Ende nichts mehr ging.
Jens D. wrote: > Rufus t. Firefly wrote: >>> CPU rausnehmen => Schauen was das Bios sagt... >> >> Ohne CPU kann "das BIOS" gar nichts sagen. Das ist nämlich nur ein >> Programm, das von der CPU abgearbeitet wird ... > > Hallo, > da bin ich mir nicht ganz sicher. > lies hier mal nach. > http://www.libe.net/themen/BIOS_Post_Beep_Code__AMI__AWARD__IBM..._.php Ich bin mir ganz sicher, daß das BIOS 'nur' ganz gewöhnlicher Code ist, der auf dem Hauptprozessor ausgeführt wird. > Evrl. ist das Bios gelöscht oder gar kein Speaker aktiv? Daß das BIOS von heute auf morgen plötzlich verloren geht, ist ziemlich unwahrscheinlich. > Versuch mal die Lautsprecher einzusclaten, bei einigen Bords gibt es > einen Speech Report. Wenn keine Mäuse, oder andere Nager Zutritt zum Mainboard hatten, sollte das auch nicht vorkommen, zumindest wenn man rasende Korrosion ausschließen kann... Aus der Tatsache, daß Soft-OFF funktioniert, würde ich den Schluß ziehen, daß der Rechner zumindest startet und dann wegen irgend eines Hardwareproblems einfach hängen bleibt. Hast du die Batterie für das CMOS-Ram mit den BIOS-Einstellungen geprüft?
Wenn da ohne CPU irgendwas piept dann kommt das von der Spannungsüberwachung oder einem µC, der früher als Tastaturcontroller bekannt war. BIOS ist x86-Code der von der CPU ausgeführt wird.
StinkyWinky:
Ich hatte letztens ein ähnliches Erlebnis; naja OpenSuse 10.3 installiert auf der zweiten Platte. Ging prima bis auf die Installation des Bootloaders GRUB. Ich habe dann in Yast eingestellt, dass LILO verwendet werden soll. Bestätigt, und die Kiste war tot! Reset, Ein-Aus hat nicht mehr geholfen, der Rechner kam aber immerhin noch bis zum Bootscreen des BIOS. Von Laufwerken wollte er nichts mehr wissen, erst recht nix von der Tastatur. Ich konnte also auch nicht ins setup. Deswegen mein obiger Hinweis zum "Clearen" des CMOS. Das hat geholfen.
Der Effekt tritt auch auf, wenn die Batterie auf dem Board nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. MfG Paul
Danke für die vielen Tipps! Als Schnell-Lösung habe ich Board, CPU und RAM ersetzt. Der PC läuft wieder. Teil-Ersatz kam nicht in Frage, da Sockel478 CPU und Boards im Shop um die Ecke nicht mehr erhältlich waren. Die alten Komponenten werde ich dann noch mit euren Tipps testen.
