Hallo Zusammen, ich hab bei Ebay ein 20 x 4 Zeichen Display ersteigert. Das Model heist PC 2004-D und ist wohl von Powertip. Mein Problem ist nun das auf dem Display so ein "Buchse" verlötet ist in den man so eine dünne Plastikfolie mit dünnen Leiterbahnen drauf (kein Plan wie das heist) einstecken muss. Das dazugehörige "Kable" (dünne Folie) hab ich auch. Ich brauch aber nun eine "Buchse" die ich optimaler weise, als Gegenstück, auf eine Lochrasterplatine löten kann. Nun meine Frage, wo bwkomme ich sowas her bzw. wie heißt sowas überhaupt. Für jede Hilfe Dankbar, der Jochen. P.S. Zur Not muss ich die Buchse halt ablöten und Dräte dran löten -> grosse Fummelei
Also soweit ich das bis jetzt kapiert habe nennen sich die "Stecker" wohl Foliensteckverbinder. Hat jemand eine Ahnung wo man sowas als Privatman in kleiner Stückzahl bekommen kann? Danke für jede Hilfe, Jochen
In alten 268er Notebooks kann man sowas ausschlachten... Gibt's die nicht bei den üblichen Verdächtigen wie Conrad oder Reichelt? Ich hab auch ein Display mit so einem Kabel. Werde aber wohl einfach löten...
Such mal nach FPC Steckverbindern (Molex..) FPC steht für Flexible Printed Circuit Gibts auf jeden Fall bei RS.
Das Ding ist ein FFC (Flat Flex Cable). Geh auf die Herstellerseiten und schau nach den Distributoren. Zum Beispiel http://www.hirose.de .
Hallo, die Stecker findet man auch in Stereoanlagen und Videorecordern, meistens in allen nur erdenklichen Arten. Viele Grüße, Christian http://members.telering.at/kreuzers/index.htm
Schau mal bei der Firme MOLEX (www.molex.com). Die stellen diese Stecker her. Und auf ihrer Seite stehen aich einige Distributoren.
Wenn Du die Sch..... gestrichen voll hast von diesem Molex - Saftladen und nicht zum Ziel gekommen bist, gibt es die Dinger im RS-Katalog oder bei Adapt. Wichtig ist, das die in verschiedenen Rastermaßen daherkommen. Wenn es aber Lochraster sein muss könntest Du Pech haben. Sowas hab ich nur in 1,27mm Variante bekommen und die ist wohl sehr sehr selten. Wenn Du nicht zum Ziel kommst klingle noch mal duch. Ich hab notfalls einen 16poligen stehen mit 1.0mm rm aber SMD über
altes Diskettenlaufwerk schlachten (ich hab da noch den ganzen Keller voll) da sind auch immer Flachbandkabel_Stecker mit dabei
20x4 Display ? Dann haste da auch ne 16 oder mehr polige Verbindung ja ? In der Breite findest du die auch gerne in Druckern und Scannern.
