Servus Leutz, bin mal wieder auf ein Problem gestossen. Nein diesmal nicht wegen dem MC oder Bascom, sondern hab ich in meiner Schaltung einen Step-up/-Down Regler damit sich mein MC mit dem Bluetoothmodul unterhalten können per UART. Bis 115kbauds würds wohl laufen, aber da ich dussel in guter Absicht das BT Modul per Rechner schon auf 230,4kBaud hochgejagt hab und es nun mit selbigen nicht mehr runterstellen kann (Danke MS...für was die Einstellungen im Hyperterminal wenns net geht) müsst ichs mit meinen jetzt funktionierenden MC wieder runterstellen. Jetzt kommt aber das große ABER...ich hab für die Step-Regler den BC 547 genommen. Aber der schafft die 230,4kBaud nicht. Am Funktionsgenerator wenn ich über 170kHz gehe bringt er aufn Oszi nicht mehr saubere Flanken sondern braucht zu lange fürs High-Signal. Sieht mehr nach Kondensator Ladekurve für die Spannung aus. Er kommt zwar noch auf die High 3,3 bzw 5 Volt, aber dann gehts schon wieder nach unten. Sprich der Transistor ist zu langsam. Gibts da schnellere, und habt ihr vll gleich spontan ne Idee? Denn irgendwie weis ich net so recht auf welchen Wert ich im Datenblatt schauen soll und auch nicht mal grob in welche Richtung von Transistortypen. MfG Matthias
BC 547 Step-Regler 230,4kBaud ??? Stell mal ne Schaltung rein. Den Kollektorwiderstand drastisch(soweit geht) verringern, 10nF über den Basisvorwiderstand(wenn vorhanden) löten, halten, klemmen... AxelR.
Vermutlich fährst du den Transistor in die Sättigung. Da kommt er so schnell nicht wieder raus. Gegenmaßnahme: Schottkydiode zw. B und C mit ev. kleinem Serienwiderstand (20 ... 100 Ohm). Nachteil: UCE geht nicht mehr so weit runter - eben die verhinderte Sättigung. Weiteres hat schon Axel Rühl genannt.
Hi, Matthias, Du meinst die Q4...Q7? Hoffnungslos übersteuert. Für die Aufgabe müßte je ein Transistor reichen. Die beste Lösung ist die mit Vorwiderstand und Schottkydiode zur Basis, sowie 2. Schottky-Diode zum Kollektor überbrückt die erste. Wenn die Platine schon geätzt ist, Emitterleitung auftrennen und geschätzte 100 Ohm einfügen. Ciao Wolfgang Horn
@Matthias, irgendwie gefällt mir dein Transistor für die Reseterzeugung auch nicht. Da fehlt doch noch ein Widerstand zwischen C und VCC - oder machst du Reset, indem du den 7805 mal kurz kurzschließt? ;-)
Wie wäre es mit Transistor in emitterschaltung? Dann wird er nicht gesättigt.
Eigentlich gehört hier ein MAX 3375 rein. Die Kollektorwiderstände R5, R6, R9 und R8 auf 470 Ohm und über R7 und R10 einen kleinen 10nF drüber. So sollte das erstmal provisorisch gehen. Den jeweils zweiten Transistor in deiner Kette könntest Du auch einen Basisvorwiderstand mit überbrückten Kondensator anbieten. Emittefolger wäre natürlich komplett richtig, was die Schaltzeiten anbelangt. Da habe ich aber jetzt keine Lust, die Pegel anzusehen, sorry. Gruß Axel Ein Step-Up ist was annners ;-))
Servus, das mit dem Reset hab ich schon gesehn da fehlt der 10k Widerstand, aber in der Schaltung is er drin. Also ich habs etz soweit geregelt, dass ich das BT-Modul per Spannungsteiler zurückstellen konnte. Ich lasse es jetzt mit 115k Baud laufen da gehts einwandfrei. An der Rechnerseite kommen auf dem BT-Stick scheinbar nur 2400 Baud an...wers versteht...vllt is das Ding ja schon zu alt dafür. Danke für eure Tipps, werd wenn ich mal Zeit hab schaun ob ich damit noch mehr Rauskitzeln kann. MfG Matthias
