Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehencoder "hakt"
Autor: Chris R. (mrgreen)
ich musste leider feststellen, dass der Drehencoder, den ich verbaut
habe, nicht so arbeitet wie ich es erwarte.
19 Raststellungen sind okay, aber bei 5 "hängt" der Encoder. Der Zähler,
den ich zum Testen implementiert habe, zählt zuerst nicht weiter,
springt dafür bei der nächsten Drehung um 2 Stellen weiter.
Egal ob ich den Encoder mit meinem Code auslese oder mit dem von Peter
Dannegger, das Problem ist immer dasselbe.
Ich habe dann einmal LEDs angeschlossen: Im Ruhezustand leuchteten (bei
meiner Anschlussweise) beide, bei der Drehung kommt erst auf der einen,
dann auf der anderen die Flanke.
Außer bei den besagten 5 Stellungen; da leuchtet nur eine, die andere
erst, wenn man den Encoder ein ganz kleines Stück weiterdreht.
Ich glaubte an einen Defekt im Encoder und hab ihn reklamiert; der neue
hat aber ein ähnliches Problem?? Das sind die Alps STEC12 von Reichelt
(STEC12E07). Bei dem STEC12E06, den ich in der FH kurz in die Finger
kriegen konnte, konnte ich das Problem auf die Schnelle nicht
feststellen.
Ich hab die beiden Ausgangspins (A und B) mit 1k (testweise auch mit
100k) gegen Vcc und mit 47n gegen Masse; Pin C liegt gegen Masse.
Kennt jemand die Problematik? Wie schließt ihr die an?
Mr.Green
Autor: Maxim (Gast)
Ist wahrscheinlich ein asymetrischer Drehgeber. Pollin verkauft welche
von Panasonic. Die verhalten sich ähnlich. Bei dem Drehgeber darf man
nur ein Signal zur Erkennung der Drehrichtung verwenden und zwar das
"stabile". Beim Panasonic-DIG ist es A.
Beitrag "Re: State machine in Assembler"
Wie hab ich mir das vorzustellen? Welches ist stabil?
Und wie kriege ich dann die Drehrichtung heraus, mit nur einem
Signal...?
Autor: Rudolph (Gast)
Warum hängst Du die nicht mal an's Scope und machst zwei Umdrehungen?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Der Drehgeber hat zwei "Spuren" (Schalter), die etwas gegeneinander
versetzt sind, so dass sie nacheinander umschalten. Und der Drehgeber
hat Rastungen, in die er durch Federkraft einrastet. Von einem Rastpunkt
zum nächsten schalten nacheinander beide Spuren um. Mit "stabil" meint
Maxim, dass während der Schaltflanke der einen Spur der Zustand der
anderen Spur stabil ist. Dies ist bei den Pollin-Drehgebern definitiv
nur bei einer Spur der Fall.
> Signal...?
Es werden schon beide "Signale" berücksichtigt, aber nur von einer Spur
die Flanke. Die andere Spur wird dann nur auf Zustand abgetastet.
Autor: katapult (Gast)
D. h. die genannten Drehgeber sind, wie vieles bei dem Anbieter,
Ausschussware?
> Ausschussware?
Dazu werde ich keine Aussage machen, ich bin nicht Stiftung Warentest.
Wenn man diesen "mechanischen Fehler" in der Auswerte-Routine
kompensiert, arbeiten sie recht präziese.
