Forum: /dev/null AVR gesteuerter Gonadenwärmer, Projektidee
Autor: Frank (Gast)
Datum: 03.11.2007 13:42
Ich habe vor garnicht allzulanger Zeit bei EBay einen Hodenwärmer
ersteigert. Das Teil habe ich nun ausprobiert und mußte leider
feststellen, das ein wenig Wärme mehr nicht schlecht währen. Besonders
in den kalten Jahreszeiten. Versteht Ihr was ich meine ?
Nun: Ich hatte mir  überlegt ,das Teil ein wenig mit Heizelektronik
auszustatten. Mein erster Versuch ging leider total daneben. Der Versuch
bestand darin , zuerst eine Heizwendel um  beide Gonaden zu wickeln und
dann den Hodenwärmer über die Heizwendel drüberzustülpen. Dann passierte
das Unglück. Nachdem ich die Heizwendel mit einer 6 Volt Batterie
verbunden habe , fing diese an zu glühen. Mein Arzt meinte, ich hatte
noch einmal richtig Glück gehabt.
Nun möchte ich einen zweiten Versuch starten und dieses mal eine
vollautomatische Regelelektronik einbauen. Die Anlage soll mit 2
Temperaturfühlern ausgestattet werden, einen für innen und einen für
außen.
Die Steuerung sollen 2 redundant(verhindert gekochte Eier bei absturz)
ausgelegte Atmel Controller übernehmen. Das währe doch schon einmal ein
guter Ansatz für ein Projekt. Ich fange jetzt an zu basteln und werde
Euch das Ergebnis in diesem Thread mit Fotos zeigen.
Hat jemand von Euch villeicht eine  Idee ,wie man das besser oder ganz
anders umsetzen kann?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Datum: 03.11.2007 13:48
Also ich würde an deiner Stelle nicht ein redundantes System mit zwei
AVRs nehmen, sondern einen Supercomputer - da machst du eine Schranktür
auf, sitzt dich rein und machst sie wieder zu. Dann hast dus immer schön
warm.
Autor: Michael Schneider (snickers)
Datum: 03.11.2007 13:51
Wie wäre es, wenn Dir mal wieder kalt ist, Du das gute Stückchen in ein
Waffeleisen hälst.
Gibt ein cooles Branding.
Das Waffeleisen hat übrigens auch eine Temperaturreglung.
Allerdings dürfte dann das Verlängerungskabel das Problem werden.
Autor: crazy horse (Gast)
Datum: 03.11.2007 13:56
gibts auch für Trucker mit 12/24V-Betrieb. Ok, Akku schleppen ist auch
nicht das ganz wahre Vergnügen, aber besser als Verlängerungsschnur.
Bliebe noch die chem. Variante. Benzin hat ziemlich viel Energie, in der
Art eines kleinen Katalytofens sollte da was zu basteln sein. Offene
Flamme geht auch, aber da sollte man schon sehr vorsichtig sein.
Autor: ;-)) (Gast)
Datum: 03.11.2007 14:05
bvorzuge Bio,
feucht, weich, warm, auch auch was für die Hände, der Akku ist seltener
leer.
Es ist der daran befindliche eigene Kopf nicht zu vernachlässigen.
Oft inkompatibel zu einem potentiellen redundantes System
Autor: Mario Richter (mario001) Benutzerseite
Datum: 03.11.2007 14:09
Wie wär's wenn du ne kleine Regelelektronik mit AVR entwirfst und da
drauf einen kleinen Webserver implementierst ?
Dann kannst du über's Internet gucken wie heiß es deinen Eiern grad is
Autor: Strange99 (Gast)
Datum: 09.11.2007 11:27
Ich glaube, du hast in Bio nicht besonders gut aufgepasst:
Die Dinger sind extra deshalb ausserhalb des Körpers "angebracht", da
die Gonaden nur bei niedrigen Temperaturen effektiv funktionieren (sonst
hätte die Natur beide Teile nach innen, z.B. in den Kopf verlegt).
Also besser über ein Peltier-Element (gibts welche bei Conrad)
nachdenken...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
