Zu dem Thema Histogrammegaliserung hab ich eine Aufgabe. Diese bereitet mir große Probleme. Wie kommt man von H(f) zu der Tabelle in Aufgabe 4??? Was ist damit eigentlich gemeint: Da die Grauwerte von Null gezählt werden ist vom obigen gerundeten ganzzahligen Wert eins abzuziehen. Was bedeutete diese Gleichung: g=1/1/16 * Summe(h(f))=16*H(f) ???
Das mit der Histogrammegalisierung ist mir noch so ein Rätsel. Das Skript, das ich dazu habe, ist ehrlich gesagt sehr schlecht. Hat jemand eine gute Quelle, wo man sich das besser kalr machen kann?
Danke Andreas. Da hab ich gleich mal nachgeschaut. Ich konnte nichts gescheites dazu finden.
Kann diese komische Kuh eigentlich auch was anderes, als beliebige Leute anpinkeln? Kriegt sie selber denn garnichts auf die Reihe?
Bin noch immer nicht weitergekommen. Weis von euch jemand, woher man ein gutes Skript zum Thema Histogrammegalisierung mit Beispielen?
http://www.matheraum.de/read?t=226378 http://docext.nabil-saleh.de/doc-ext/Sem7/BIV/BIV_Scriptum.pdf
Ich kann dir hier die Theorie nicht erklären (vor allen Dingen
weil ich sie selber nicht kenne), aber es ist doch nicht
schwer aus den Zahlen den Rechengang zu extrahieren:
Du hast die Pixelverteilung:
0 4350
1 28780
2 34506
Mit der Gesamtzahl der Pixel (686 * 484 = 332024 ) ergibt sich daher
eine 'prozentuale' Verteilung
0 4350 4350 / 332024 = 0.0131
1 28780 0.08668
2 34506 0.1039
Das ist die Tabelle h(f)
Würde man sich das als Graphik anzeigen lassen (x: Grauwert,
y: Häufigkeit) dann ergibt sich eine Balkengrafik, bei der jeder
Balken die Häufigkeit eines Grauwertes angibt.
Jetzt summiert man für jeden Grauwert seine Häufigkeit und die
Häufigkeit aller Grauwerte die kleiner sind.
0 0.0131 0.0131
1 0.0131 + 0.08668 0.09978
2 0.0131 + 0.08668 + 0.1039 0.20368
3 ...............
15 1.0
Das ist die Tabelle H(f)
trägt man diese Zahlen wieder in einer Grafik auf, dan repräsentiert
jeder Balken den Anteil aller Pixel deren Grauwerte kleiner oder
gleich dem Grauwert an einer bestimmten Stelle im Diagramm ist.
Es ergibt sich die bekannte Kurve, die links bei y = 0 anfängt
und rechts bei y = 1 endet. Im Idealfall ist diese Kurve eine
Gerade von einem Eckpunkt zum anderen (oder was damit gleich
bedeutend ist: Im ersten Diagramm sind alle Balken gleich hoch).
Um den Ausgleich zu machen, sagt die Vorschrift, berechnest du
g = 16 * H(f)
Setz einfach mal für f = 15 ein.
Es ergibt sich g = 16 * 1.0 = 16
Da dein maximaler Grauwert aber 15 und nicht 16 ist, wird noch 1
abgezogen.
Also berechnet sich die neue Tabelle zu:
0 : 16 * 0.0131 = 0.2096 -> gerundet -> 0 -> 1 abziehen = -1
(einen Grauwert von -1 gibt es aber nicht, daher: 0)
1 : 16 * 0.0998 = 1.5968 -> gerundet -> 2 -> 1 abziehen = 1
2 : 16 * 0.2037 = 3.2592 -> gerundet -> 3 -> 1 abziehen = 2
Und damit erhältst du die Tabelle aus Aufgabe 4
malt man hier wieder ein Diagramm, dann sollten (hoffentlich) die
Daten besser an der ersehnten Diagonalen liegen (alle Grauwerte
sind gleich häufig vertreten).
Hab nochmal bei einer Zigarette über das Verfahren nachgedacht. Ist eigentlich ziemlih einfach. H(f) sagt dir, wieviele Pixel kleiner oder gleich einem bestimmten Grauwert sind. So sagt die H(f) Tabelle beispielsweise, dass 56% aller Pixel einen Grauwert von 8 oder kleiner haben. Dieses Histogramm ist schon relativ gut, daher lass mich ein neues Bild erfinden: 10 * 10 Pixel, 8 Graustufen 0 10 1 40 2 30 3 20 4 0 5 0 6 0 7 0 Das Bild spielt sich praktisch ausschliesslich im dunklen Bereich ab. Die H(f) sind dann 0/0.1 1/0.5 2/0.8 3/1.0 4/1.0 5/1.0 6/1.0 7/1.0 Das H(f) sagt uns, dass bspw. 50% aller Pixel einen Grauwert von 0 bis 1 haben, während sich die anderen 50% im Bereich 2 bis 7 tummeln. Das ist aber sicher nicht optimal. 50% der Pixel sollten auch 50% aller Grauwerte belegen. Die 50% sollten daher bei einem Grauwert von 0.5 * 8 (-1) = 3 erreicht werden. Und genau das macht dann die g-Formel. Sie berechnet, bei welchem Grauwert ein vorgegebener Anteil an Pixel vorhanden sein sollte.
