Hi! Wie kann ich den Pegel eines Audio-Signals messen? Das Auslesen des ADC kriege ich bestimmt hin. In erster Linie geht es mir um die Schaltung bzw. wie diese aussehen muss. An der einen Seite habe ich eine Klinkenbuchse, an der anderen Seite einen AVR (von dem noch nicht feststeht, welcher es sein wird). Und ich brauche euren Rat, was ich zwischen diese Komponenten schalten muss. Danke schon im Vorraus!
>Und ich brauche euren Rat, was ich zwischen diese Komponenten >schalten muss. Natürlich einen Operationsverstärker. Stichwort: Nichtinvertierender Verstärker. Die Verstärkung mußt Du so einstellen, daß die Ausgangsspannung des OPV unter Vref des AD-Wandlers bleibt.
ich vermute mal du willst eine Audio Lautstärken anzeige bauen und hast einen AliasingEffekt, du brauchst dazu eine Diode, und ein RC Glied das TAU musst halt so einstellen das es Optisch gut aussieht, vl schreib ich mal einen Längeren Artikel über darstellung von Audio Signalen ohne komplizierte filter muss noch die Admins fragen ob das überhaupt interessant wäre , ... was du willst nennt man übrigens "peak-value"...
Danke euch beiden. Ich möchte etwas regeln, was von der Signalstärke abhängig sein soll. Je nach Pegel soll praktisch eine Zahl zwischen 0 (kein Signal) und 255 (volle Lotte) ausgelesen werden, die ich nutzen kann, um beispielsweise einen Dimmer zu regeln. Eine pegelgesteuerte Regelung praktisch.
wenn du einen Tiefpass 2.ter Ordnung vor der Diode platzierst kriegst du nur Die Bässe drauf, sonst kommen alle hohen töne auch durch, und hinten würde ich noch einen Tiefpass erster Ordnung platzieren das die Anstiegszeiten nicht zu stark sind und es nicht zu sehr flackert ... PS.: das is eine Steuerung, Regelung is wenn du eine gegen oder mitkopplung hast
