Hallo, ich bin auf der suche nach einer Schrittmotorsteuerung für insgesamt 5 (eventuell 6) Schrittmotoren (bipolar), die Steuerung soll Voll-, Halb, Viertel- und Achtelschrittbetreib unterstützen und die Leistungstreiber für Motoren mit 5-24 V bei mindestens 2 A enthalten. Die Ansteuerung wird über einzelne Leitungen (Richtung und Clock für jeden Motor) erfolgen, schön wär’s allerdings, wenn es zusätzlich zu dieser primitiven Methode auch möglich wäre die Motoren über einen serielle Schnittstelle RS232 oder IC2 oder so was zu steuern. Nun ist das Thema ja nicht wirklich neu, gibt ja auch viele Beträge dazu hier, ich will aber nichts selber entwerfen und bauen (keine Zeit). Ich suche nur einen Tipp für ein günstiges und gutes Modul bzw. einen Bausatz. Irgendwelche Ideen? Viele Grüße Flo PS: Wenn jemand eine gute Quelle (Mädler kenn ich schon) für Mechanikbauteile (Lager, Achsen, Motoren, Linearführungen und Antreibe) kennt wär’ ich auch sehr interessiert. :-)
Schau mal bei lüdeke elektronik oder grummes elektronik nach, die haben interessante bausätze Horst
Wenn du aus den USA bestellen kannst hier: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9402 Entspricht allerdings nicht deiner 2A spez., das Teil hat "nur" 750 mA. Dafuer kann es Achtelschritte und ist vermutlich vom Preis her unschlagbar...
Könnte man nicht den Sparkfun-Chip nur als Quelle für die Schaltsignale nehmen und noch einen L298 o.ä. hinten dran hängen? Der Treiber sieht ideal aus, nur leider etwas schwachbrüstig...
Moin Flo, Leadshine, in China hergestellte profesionell aufgebaute Endstufen wären eine günstuge Möglichkeit ~ € 50. Gruß Einhart
Hallo Florian Ich nutze diese Baugruppen http://www.cncprofi.eu/index.php?action=Kategorie&kat=2&PHPSESSID=0df201939b95fbbb774d71abc638dac6 Sie sind universell und leicht über Dip-Schalter eizustellen Gruss Bernd
WOW ! antworten nach ca. 2 jahren .............. vlg Charly
