Hallo, Ich suche einen Sensor der auf das menschliche Pusten/Blasen reagiert. Also ich puste auf den Sensor und lösse damit eine neue Reaktion aus,der Sensor sollte bis zu eine Entfernung von 60cm funktionieren. Kann mir da jemand weiterhelfen, ob es dafür Sensoren gibt?
NTC/PTC Temperatursensor mit genug Strom versorgen ->Eigenerwärmung. Beim pusten wird er abgekühlt und die Stromaufnahme schwankt. Gruß Roland
Danke für die Antwort. Reagiert der Sensor auch auf die von mir angegebene Distanz von 60cm? Hast du vielleicht noch eine gute website für mich wo ich diesen Sensor beziehen kann,bin leider ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet. danke danke David
ohne er soll nur auf die "Luft" also das Pusten reagieren.
Ein kleines Windrad würde es auch tun. Um von Zugluft zu unterscheiden würde sich noch ein Geruchssensor anbieten ;-) MFG
die idee ist nicht schlecht aber gibt es ausser den teuren profi anenometer auch eine günstigere variante. wo kann ich die beziehen habe jetzt nur die profigeräte gefunden. danke
