Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Positive und negative Spannungsreglung in einem
von Paul H. (powl)
Hi!
Es gibt den LM317, den brauche ich wenn ich Spannungen erzeugen will die
ein höheres Potential als GND haben. Den LM337 brauche ich wenn ich
Spannungen erzeugen will die ein niedrigeres Potential als GND haben.
Was ist jedoch, wenn ich mir eine Spannungsreglung bauen möchte, die in
beide Richtungen funktionieren soll? Ich möchte z.b. mit einem Netzteil
das - an GND anschließen und an + eine Positive Spannung abgreifen
können und mit einem anderen, baugleichen Netzteil das + an GND
anschließen und am - dann eine negative Spannung abgreifen können. Gibt
es da auch Regeler für oder geschickte Schaltungen?
Noch schwieriger: die beiden Schaltungen sollen vom gleichen Stromkreis
gespeist werden. D.h. ich habe z.b. GND und 15V. Netzteil1 erzeug daraus
z.b. 10V. Das andere auch, soll aber mit + an GND angeschlossen werdne
so dass an - eine negative Spannung abgegriffen werden kann. Aber das
geht ja dann garnicht oder? Bräuchte wohl eine Potentialtrennung,
Übertrager oder so? Würde sich eine art Ladungspumpe eigenen?
mfg PoWl
von Jörn P. (jonnyp)
Da gibt es doch massenhaft Schaltungen. Mit 2 Sekundärwicklungen am
Trafo kannst du z.B. 2 identische Netzteile aufbauen. Verbindest du
Minus von NT1 mit Plus von NT 2, so ist diese gemeinsame Klemme GND und
du hast eine positve -und negative Spannung. Es geht auch, wenn du einen
Trafo hast, der sekundärseitig einen Mittelabgriff hat.
