Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lischtschranke mit Fotodiode
von Kostja (Gast)
ich möchte gerne die Länge von Objekten messen die mit gleicher
Geschwindigkeit durch ein Rohr sausen. Realisieren möchte ich das
mittels Lichtschranke und ATMega8 der die Zeitdifferenz zwischen den
Ereignissen Objekt trifft auf Lichtschranke, Objekt verlässt
Lichtschranke misst. Da die Geschwindigkeit der Objekte sehr groß ist
und die Objekte selbst sehr klein, muss die Lichtschranke sehr schnell
reagieren (womit meines Wissens nach Fotowidertand und Fototransisor
ausscheiden), so dass ich eine PIN-Diode zur Hilfe nehmen wollte.
Allerdings habe ich kein Ahnung wie ich sie an den µ-Controller
anschlißen soll bzw. ob es überhaupt geht.
Vielen Dank für Lösungen oder Anregungen jeglicher Art.
von Karl H. (kbuchegg)
Wie gross?
Wie klein?
> Fototransisor ausscheiden
Fototransistoren können schon schnell schalten. Alles
eine Frage des 'wie schnell' und 'wie gross'.
Hab noch vergessen:
Welche Genauigkeitsanforderungen stellst du. D.h. Wie genau
möchtest du die Länge messen?
Hier kannst du dir die Signalaufbereitung mal anschauen.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/dehzahl/dreh.htm
von 2922 (Gast)
Die konkrete Frage lautet wieviel Mikrosekunden mit wievielen
Mikrosekunden Toleranz
von Kostja (Gast)
Tatsächlich, es gibt ja schnelle Fototransistoren mit 3us Anstiegs- und
Abfallzeit. Hab gestern Werte von wenigen ms gesehen, hab mich wohl
verguckt (hmm hätte mir eigentlich auffallen müssen dass das nicht
angehen kann).
Aber dennoch nur mal so aus Interesse, wäre das denn möglich für so
einen Zweck eine PIN-Fotodiode mit geringem Schaltungsaufwand zu
verwenden? Wenn man den µC z.B. mit 20 MHz taktet und den Timer ohne
Vorteilung laufen lässt dann würde man ja eine Auflösung von 50 ns
bekommen. Dafür dürfte der Fototransistor zu langsam sein.
@ Karl heinz Buchegger
Danke für den Schaltplan. Hab dazu noch eine Frage. Ist es evtl. auch
möglich den OP wegzulassen? Funktioniert es auch wenn ich den Collector
an einen Eigangspin mit PullUp-Widerstand und den Emitter an Masse
anschließe?
von Niels H. (monarch35)
> anschließe?
Nein.
von Kostja (Gast)
Wie heißt die OP-Schaltung in diesem Schaltplan:
von Arno H. (arno_h)
wäre das hier was?
http://www.schematicsforfree.com/archive/dir/Misc/Optical
Die Dateien heissen: "Measure Projectile Velocity Optically with an
Ohmmeter.pdf"
und "LOGARITHMIC_LIGHT_SENSOR.ZIP"
Der Vorgängerartikel zum pdf findet sich unter:
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=6237
Arno
Wie man sieht ist der Ausgang nicht rückgekoppelt. Daher ist es ein
einfacher Spannungskomparator (quasi - unbeschaltet).
