Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Verbindung 2er MIcrocontroller
von A. C. (michael1988)
Hallo
Ich versuche gerade die Datenübermittlung zwischen zwei Microcontrollern
per SPI hin zu bekommen. Ich habe dazu MISO,MOSI,SCK und SS wie im
Datenblatt beschrieben verbunden und die im Anhang aufgeführten
Programme geschrieben.
Die LEDs die am Slave angeschlossen sind,sollen am Anfang nicht leuchten
und nach dem Empfang des Bytes vom Master so leuchten,wie es des Master
vorgibt.
Leider bleiben sie immer im Anfangszustand,also auch wenn sie vor der
Datenübermittlung brannten,tun sie es danach auch noch. Wenn sie davor
aus waren,sind sie es danach auch noch...
Schaut euch mal die Quellcodes an,vielleicht weiss ja einer Rat...
Gruß Michi
von Joachim R. (bastelbaer)
Nur mal so auf die schnelle in den ersten Zeilen aufgefallen. SCK und SS
kannst du 1:1 verbinden, MISO und MOSI müsstest du aber drehen, halt
MISO des einen Proz auf MOSI des anderen und umgekehrt.
Guckst du hier:
http://www.mct.de/faq/spi.html
mfg.
    Joachim
von Jörg X. (Gast)
- Nimm mal beim slave das "rcall SPI_SlaveInit" aus der Endlosschleife
- schalte die richtigen Ports auf eingang/ausgang (Tipp: Hardware-SPI
liegt auf PORT_B_)
- schalte die richtigen PINS! wenn du Hardware SPI benutzen willst,
musst du auch die Hardware anschließen (beim mega8: PortB3-5)
rtfm! Jörg
von 2922 (Gast)
Und der SCK mus hinreichend tief sein. Zuerst mal nachmessen, wass den
aus der Master SPI rauskommt, und dann weshlab der Slave nichts damit
macht.
@Joachim: Ja hast recht,hatte es auch vorher so.
Danke ich überprüf mal die Vorschläge.
von Magnus Müller (Gast)
Quatsch. MISO mit MISO und MOSI mit MOSI verbinden! Die Funktion der
beiden Leitungen wird über die Register der SPI bestimmt.
MOSI == "Master Out, Slave In"
   Beim Master ist dies der Datenausgang, beim Slave der Dateneingang
MISO == "Master In, Slave Out"
   Beim Master ist dies der Dateneingang, beim Slave der Datenausgang
Gruß,
Magnetus
Ja schon...sagt ja der Name schon.
Naja jetzt gehts zwar,ist aber ziemlich störanfällig. Ist das normal/Was
kann man tun?
Gruß Michi
Ok jetzt funktionierts(hatte 2Leitungen vertauscht).
Jetzt würde ich aber gern noch Daten vom Slave zum Master übertragen.
Dazu lade ich im Slave vor der Übertragung das zu Übertragende Byte in
SPDR.
Der Master liest dann nach der Übertagung SPDR aus,also die DAten,die er
vom Slave erhalten hat.
Das klappt eigentlich auch schon,nur flackern zum Teil noch LEDs die aus
sien sollen.
Was kann da falsch sein?
