Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabeltester für 48polige Kabel
von Thorsten F. (thorstencux)
das Thema Kabeltester ist ja schon einige Male hier diskutiert worden.
Ich habe aber noch kein abgeschlossenes Ergebniss dazu gefunden.
Ich suche Anregungen für solch eine Schaltung. Ich möchte gerne 48 Adern
durchmessen auf Durchgang und auf Verbindung zu anderen Adern. Hat
jemand eine
Idee wie man soetwas realisieren kann? Für Netzwerkleitungen ist ja
genügend überall zu finden. Aber wenn es um so viele Adern geht, dann
ist die Suche fast ergebnislos.
Ich wäre sehr dankbar für ein paar gute Anregungen Oder
Lösungsvorschläge.
Gruß Thorsten
von Gelb (Gast)
Ich habe mal zu diesem Zweck alle Leitungen über Widerstände 1kOhm
hintereinandergeschaltet und dann nur noch zwischen dem ersten und dem
letzten Kabel gemessen. Dann sollte der gemessene Widerstand
entsprechend hoch sein.
Die Kabel waren zum Glück auf beiden Seiten mit Steckern versehen...
Grüße,
Peter
von Oliver D. (highspeed-oliver)
Hmm ist das Kabel, welches du testen möchtest, mit einem stecker
bestückt?
Falls ja, könntest du auf eine platine eine buchse oder stecker für dein
kabel löten und an die Enden z.b. eine LED mit vorwiderstand an eine
Spannung anlegen.
Auf der anderen Seite steckst du das kabel dann auf masse.
Dann kannst du prima sehen welches kabel defekt ist und welches nicht.
Über verbindung zu anderen Adern habe ich jetzt nicht nachgedacht ;)
von Christian R. (supachris)
Hmm..sowas macht man mit Boundary Scan und entsprechender Software. Wir
haben Göpel Electronic Cascon. Das aufwendigste ist die Intelligenz, die
in der Software steckt. Laut Göpel können die z.B. 1024 Leitungen in nur
10 Testschritten auf Kurzschluss und offen prüfen.
Sowas kannst du ja sicher auch selber bauen. 2 Schieberegister, 48 Bit
breit bei dir, eins zum Schreiben der Daten, eins zum Rücklesen auf der
anderen Seite des Kabels. Dann ein Testschrittmuster ausdenken, was du
auf die Leitungen schiebst, und am anderen Ende ausliest. Die Auswertung
im einfachsten Fall mit LEDs, wenn die entsprechende alleine leuchtet,
ist alles Ok, leuchtet eine andere mit, ist Kurzschluss, leutet gar nix,
ist Unterbrechung. Kann man ja bei 48 Leitungen auch mit einer Art
Lauflicht machen. Musst du dann halt selber gucken, ob OK. Wenn mit
Schieberegister, könntest du das den PC machen lassen.
Hallo und danke für die Antworten.
ich wollte eigentlich keinen PC einsetzen.
Am liebsten wäre mir die Lösung mit so einem
Lauflicht. Das Kabel was ich testen möchte, hat
vorne und hinten Stecker.
Wenn also das Lauflicht einmal durchgelaufen ist, sollte
es auch keinen zweiten " durchlauf " mehr geben.
Quasi kabel ran, Auf den Taster drücken Ader 1-48 wird
durchgefahren, und danach ist Ruhe.
Lauflichtschaltungen gibt es ja ohne Ende. Aber eben keine
die ich immer neu starten muß. Hat jemand eine Idee? Oder
muß ich das Rad neu erfinden???
Gruß und nochmals Danke
Thorsten
von Roland Praml (Gast)
Evtl nimmst 5x LM3915 und einen Elko am Eingang der sich langsam
auflädt, oder noch besser ein Poti, dass du manuell hin und her drehst.
Die LED's müssen dann der Potibewegung folgen, falls mal eine
übersprungen wird oder so, dann -> Fehler
Roland
von Eddie Current (Gast)
Wichtig wäre noch, dass nicht mit Push-Pull Treibern in das Kabel
gegangen wird, damit Kurzschlüsse zwischen Adern angezeigt werden.
Also Entkopplung über Dioden oder Open-Kollektor/Drain-Ausgang oder
Bustreiber von TriState of High schalten, statt von Low auf High.
von Berti (Gast)
Also für so eine geringe Anzahl an Kabeln würd ich einfach zur Shift
register Methode greifen. ein Bit Durchschieben und dann sieht man eh
alles... ob jetzt mit LEds oder nicht is auch wurst
von Dirk (Gast)
Hallo, damals in der Prodktuion hatten wir mit Kabelbrüchen zukämpfen.
Das ultimative Tool war simpel +B eine Seite und die andere Seite
Widerstand und LED. Kabelbrüche waren damit super schnell zufinden, aber
leider kannst du damit keinen Kurzschluss zueinander deketieren. Ich hab
damals für unsere Platinentester (IDE Kabel) ein Tool gebaut mit AVR und
Schieberegister. Das Tool hat einen Binaercode auf die Schieberegister
geschickt (0b010101010101010101 ....) und dieser Binaercode wurde über
Schieberegister eingelesen und ausgewertet.
von Berti (Gast)
naturlich lässt sich mit schieberegister ein kurzschluss auswerten,
if(bitmuster_empfangen != bitmuster_angelegt)
 //error handling
