Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schaltnetzteil anlaufprobleme
von maddin (Gast)
hi,
ich habe eine receiver mit einem schaltnetzteil, es sind diverse
spannungen verfügbar, doch das netzteilö zirpt und mittlerweile läuft er
fast garnicht mehr richtig an.... es scheint im 12v teil anzulaufen,
dann gleich wieder einzubrechen...
woran kann das liegen?
gruß,
m.
von David (Gast)
"es scheint im 12v teil anzulaufen,
dann gleich wieder einzubrechen... "
Überlast?
von maddin (Gast)
...ist nichts hinzugekommen.. ist eine standard receiver ... :-)
evtl. eine art stromdetectierung die nicht mehr funktioniert?
m.
von Snt O. (snt-opfer)
Mal nach einem Shunt im Leistungsteil suchen (meist in der GND
Verbindung), Metallschicht Rs lösen sich bei Ü-Strom gelegentlich
partiell auf -> R wird grösser -> Shuntspannung höher bei gleichen
Strom.
Aber immer schön warten bis die 320-400Vdc aus den Elkos verschwunden
sind !
von gast (Gast)
teste mal den Eingangselko.
Bei TechniSat Receivern ist der (22µF/400V) gerne mal hinüber
von Ösi (Gast)
Hallo !
Überprüf mal die Elkos im Ausgangsbereich.
Diese vertrocknen sehr gerne und verlieren daduch ihre Kapazität oder
werden undicht und laufen aus.
In den Fällen läuft das Netzteil dann nicht mehr an.
(Sind meist Elkos im 100 ... 1000 µF - Bereich)
mfg
von maddin (Gast)
..schau mich um...
danke
