Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibts noch ne sinnvolle Verwendung fürn 486er?
von Martin (Gast)
Also in Bezug auf ne Wetterstadion oder ein MSR Projekt.
Oder ist das wirklich nur noch "Schrott" und ein µC dafür besser
geeignet (Stromverbrauch, Programmierarbeit, Handling usw)
Allerdings hat unser Prof. mal gesagt der ISA Bus ist extrem einfach zu
anzusteuern und es ist lässt sich einfach Hardware entwickeln.
Wobei einfach relativ ist.
Was meint ihr loht sich der Aufwand?
: Gesperrt durch Moderator
von Sebastian (Gast)
Für Wetterstation, Router, Firewall, Printserver,... Es gibt noch viele
Anwendungen wofür ein 486er geeignet ist.
von Hannes (Gast)
Ja, es gibt z.B. huebsche Couchtische, die unter einer Glasplatte die
Museumsstuecke ausstellen.
Ja, aber das muss dich ja nicht abhalten.
Recht hat er.
Im Prinzip vielleicht.
von Obelix (Gast)
Brauchst du die Leistung eines 486?
Wenn nein ist ein ARM oder evtl sogar ein AVR besser geeignet.
ISA ist zwar easy aber weniger Entwicklungsaufwand wirst du auch nicht
haben.
von Jojo S. (Gast)
der 486er hat vielleicht noch den Vorteil das er einen Matheprofessor an
Board hat und damit für Fliesskommaberechnung fixer ist. Aber man hat da
ein unhandlich grosses Mainboard wenn man PC Hardware nimmt, kleine
Selbstbauboards habe ich noch nicht gesehen.
von Bastler (Gast)
Ein P1 / P2 ist als Linux-Sever, Firewall, Router, Mail-Server, etc.
schon interessant. Aber ein 486er ist da doch etwas schwach.
Zumal man nen P1 / P2 auch schon für lau bekommt...
von Olaf (Gast)
Man kann ein Loch reinbohren (Diamantfraeser) und den an einen
Reisverschluss seiner Sporttasche haengen. Dann kann man gut
unterscheiden auf welcher Seite man die Badelatschen und wo das Duschgel
drin hat.
Ist zwar dann nur eine Speicherkapazitaet von 1Bit, aber dafuer sogar
ohne Strom.
Olaf
p.s: und alte 68000er sind gute Flaschenoeffner.
von Bastler (Gast)
Ich glaube er meint nen kompletten Rechner und nicht den Prozzi allein.
von 2922 (Gast)
Es kommt auch immer darauf an, ob man von einem Stueck redet oder von
einer Wagenladung. Soll man fuer ein stueck noch was entwickeln ? Eher
nicht. Fuer viele ? Weshalb auch nicht.
von Martin (Gast)
@ Bastler ja nur hab ich sie ja schon und die stehen hier rum und ich
streube mich immer was funktionierendes wegzuschmeisen meinen alten p2
hab ich zum vdr umgebaut so nen satreceiver gibts fertig nicht zu
kaufen.
Ich hatte mal gedacht ne Wetterstaion zu bauen also die hardware ein
atmel mega 16 oder 32 für die sensoren und zum visualisieren lapview auf
ein 15" LCD und den 486er zur datenspeicherung für die statistik und zur
monitoransteuerung wird aber sicherlich am stromverbauch für den pc
scheitern den kann mann ja nicht 265 tage durchlaufen lassen. und ich
galaub für sowas ist der nicht gebaut, obwohl damals gabs noch qualität
da ist das blech noch 2mm dick gewesen und alle Bauelemente waren gerade
auf der Platine im Netzteil gelötet .
von Hannes (Gast)
Dann kann er sich aber verdammt schlecht ausdruecken.
>ohne Strom.
Wieviele Beinchen haben diese Fossilien? Einfach selektiv abknipsen und
du hast ein paar mehr Bits!
von Hannes (Gast)
Stimmt. Kann er.
von Martin (Gast)
Ja entschuldigt meinen schlechten Ausdruck, man sollte sich das
geschriebene vorher mal durchlesen.
Es sind 3 komplette Rechner mit einem 486DX einen (mein erster Rechner)
wollt ich so lassen wie er ist und die anderen beiden stehen mir halt
vorn Beinen rum.
von Jojo S. (Gast)
so eine Wetterstation mit kleinem AVR kann die Daten auch autark sammeln
und in ein Flash oder auf eine SD Card schreiben. Dann bei Bedarf mit PC
oder Laptop die Daten abholen und Visualisieren.
von Hannes (Gast)
Ein 486er mit Benzingenerator ist auch autark.
von Jojo S. (Gast)
aber bei den Spritpreisen heute weniger effizient als ein AVR :-)
Ok, mit einer modernen kleinen Festplatte dürfte so ein 486er auch nicht
so viel Strom ziehen, vielleicht ein kleineres Netzteil dran und TurboC
ausgegraben und los... Ich habe da mal einiges mit dem Pharlap ETS
Kernel gemacht, da hatte man das Win32 API für Echtzeitanwendungen auf
dem PC. Da waren auch 386/486 gut für MSR Anwendungen zu gebrauchen.
von Oliver (Gast)
Einen alten 486 würde ich im Keller hinter meine beiden alten Pentiums
166Mhz stellen, und an einem wirklich freien Wochendende alles zusammen
zum Elektronikschrottcontainer zu bringen. So schade das auch sein mag,
die Dinger brauchen allesamt für Anwendungen, die 365 Tage im Jahr
laufen, viel zu viel Strom, und alles andere läuft darauf nicht mehr.
Das ist halt der Lauf der Zeit.
Oliver
von Lupin (Gast)
Hannes das funktioniert aber nur als ROM, es sei denn du machst dir die
mühe die wieder mit Sekundenkleber ran zu bringen
Das Hauptproblem ist das alte BIOS auf dem 486er Motherboard, das kann
oft max. 800 MByte Platten ansprechen. Vielleicht gehts noch mit einem
kleinen Compact Flash.
von Bastler (Gast)
mit Linux gehen auch größere Platten!
von Hannes (Gast)
Ich habe auch nichts anderes behauptet, oder?
Es duerfte aber ausreichen, dass Martin die Telefonnummer seiner
Freundin im i486 speichern kann. Ach ne, er hat ja gar keine, sonst
waeren die PCs schon auf dem Schrott.
bevor Linux bootet ist schon das BIOS dran, da braucht man ein passendes
Linuxbios.  http://de.wikipedia.org/wiki/LinuxBIOS
von Andreas L. (andi84)
das bios muss nur den code im mbr laden und gut. linuxbios braucht man
da nicht
von Bastler (Gast)
Ich hab es selber so benutzt!
Ohne spezielles BIOS!
BIOS zeigt beim booten 8GB an (auf nem P1), aber unter Linux war die
ganze Platte (20GB) zur Verfügung.
von mik (Gast)
@hannes
wer soviel zeit hat solche sinnentleerten postings zu produzieren kann
auch keine freundin haben.
wenn das Bios schon 8GByte-Platten kennt - mein 486er von 1992 Escom
kann max ca 800 MByte. Das sinnvollste wäre ein einfaches Freedos oder
kleines Linux auf max 512 MB CompactFlash und dann irgendeine "embedded"
Anwendung, die beim Einschalten automatisch startet.
von Martin K. (mkohler)
> drin hat.
Gut gebrüllt, Löwe!
von bla (Gast)
"Linuxbios" hat mit Linux nix zu tun. Heißt nur so.
von Heinz (Gast)
http://aros.sourceforge.net/de/
Platzsparender und viel schicker als ein kleines Linux :)
von John S. (linux_80)
ich hab noch einen 486/100 als Faxserver im Keller laufen, hat 'ne
SCSI-Platte, läuft mit Suse5.3 :-)
Früher, als ich den hingestellt habe (1998), wars mal ein ISDN-Router
incl. Mail-AV-Scanner und was man sonst alles damit machen kann.
Jetzt faxt er aber nur noch, und ich kann per isdnrep.cgi schauen was
sich tagsüber so getan hat.
Wollte ihn schon länger mal ganz abschalten, aber war mir zu schade.
Obwohl der ist nicht 2000 fähig, nach einem Reset ist da erstmal 1994,
deshalb hab ich da eine USV dran, und seitdem läuft der durchgehend. Wie
lange genau kann man nicht sagen, da die uptime nach ca. 500 Tagen bei 0
anfängt :-(
Kernel-kompilieren dauerte über 45 min. (glaub ich, evtl. noch länger)
und das beim 2.0.39 ;-)
Aber jetzt einen 486er hinstellen würde ich nicht mehr, wenn der hin
ist/wird, geht die Arbeit von vorne los !
von Starter (Gast)
Ich sammle die Prozessoren und fliese mir im Bad ein Bordüre damit. Hat
nicht jeder! :D
von Boxi B. (boxi)
Das mal ne schicke Idee. Ich hab auch noch so ein paar 'Fliesen'. Was
zahlst'n für den Quadratmeter?
von Hannes L. (hannes)
Für eine Aufgabe, bei der der Rechner ständig an sein muss, würde ich
den 486er aufgrund des Stromverbrauchs heute nicht mehr einsetzen.
Für Aufgaben, bei denen er nur gelegentlich an ist, kann er durchaus
noch einige Jahre Dienst tun. So läuft bei mir noch ein 486DX2-66 zur
Steuerung (und Visualisierung) einer (primitiven) Fräseinrichtung, die
nur gelegentlich benutzt wird.
von Alex (PW vergessen) (Gast)
>Für eine Aufgabe, bei der der Rechner ständig an sein muss, würde ich den 486er
ZU HOCHER STROMVERBRAUCH?! Also bitte ich hab ein 486er AMD 120 MHz
Board mit Aktiv Kühler und er verbraucht Bussy 35 Watt! Das ist etwas
das 5 teil meines großen PC!
Mein Notebook mit 386 hat auch nur 20 Watt(Bussy).
Also früher warren die PC besser mit der Umwelt 8)
MfG alex
von magnetus (Gast)
Hast du schon mal aufs Datum gesehen?
