Hallo allesamt, ist jetzt zwar eher ungewöhnlich, aber kennt jemand Optokoppler mit PNP Ausgang ? ... finde nur NPN's 40V Uce soll er am besten haben, Ice < 1 mA, also keine Leistung. ... Gibt sicherlich schaltungstechnische Alternativen ... (habe platzbedarf) Besten Dank im Voraus
Auch mit NPN-Ausgang kann man problemlos + Schalten, hab ich auch gemacht. Der Ausgang ist ja potentialfrei.
jup jupp, aber net wenn man nen dcdc schalten will, dessen "ein"-Signal kleiner 0,6 V ist .... *egal Überhaupt schonmal was von PNP opto's gehört? muss zugeben ... ist für mich auch eher neu . Thx, für die Antwort
Wasssss? Der opto muss eh voll durchgesteuert werden. Und dann geht er in die Saettigung. Dabei sollte man dann eben keinen OptoDarlington nehmen. sondern nur einen OptoTransistor, der sollte auf 100mV runterkommen bei nicht allzuviel Strom. Durchsteuern heisst satt was in die LED geben, zB 5mA.
Sorry,... hatte grad ne schöne lange erklärung geschrieben .... und dann war die website down. ... stichwort: stromspar + galvan. trenng. *egal voll aussteuern geht jedenfalls net... Es gibt Ihn !!!! ILD610 und alles wird gut
öhem, joa also das war dann wohl doch nen übersetzungsfehler mit pnp beim 610 ... *mist
Wozu soll denn ein pnp gut sein? Der einzige Unterschied ist doch, dass dann der Emitter am positiveren und der Kollektor am negativeren Punkt der Schaltung angeschlossen werden muss. Da aber sonst kein weiterer Bezug existiert ist doch pnp oder npn Jacke wie Hose, muss nur richtig 'rum angeschlossen sein.
Gewünschte Funktion (?) : Led ein -> Ausgang low ? + -> Widerstand (470-10k) -> Collector, Emitter -> GND - Signal am Collector abgreifen. Wenn Stromsparzwang, Opto mit hoher Verstärkung suchen oder Basis vom Opto vorspannen (dafür ist sie ja da). Aber ein Typ mit >150% dürfte langen, mit was für einen Strom (Grössenordnung) muss das DCDC den runter "gezogen" werden ? Led aus -> Ausgang low ? + -> Collector, Emitter -> Widerstand (s.o.) -> GND - Signal am Emitter abgreifen.
