Hallo, ich möchte bei meinem Roboter einen PC als Controller benutzen, weil mir die Leistung von Microcontrollern für die Bildverarbeitung nicht ausreicht. Dafür brauche ich eine USB-Kamera. Nun meine Frage: bei den meisten Cams steht, sie bräuchten mind einen Pentium III und 500MHz, um zu laufen. Ist das wirklich die Minimalanforderung an den PC oder geht es auch mit weniger? Ich habe nämlich schon ein funktionierendes Motherboard mit einem Pentium II(266MHZ) und würde es gern benutzen. MfG Mark
Ein PII-Board hat schon USB? Vielleicht sogar USB2.0? Bei der Übrschrift würde ich eher vermuten, dass du dir Gedanken über die Stromversorgung machst. Wer aber einen PC einsetzen will, wird wohl einen Kabelgebundenen Roboter bauen wollen. Von wegen Leistungsfähigkeit von Kameras an Controllern: http://www.jrobot.net/
Natürlich wieso nicht? 2.0 glaube ich allerdings weniger.
Na gut ok nicht alle haben USB aber wozu gibt es PCI-Karten?
>Ein PII-Board hat schon USB? Vielleicht sogar USB2.0? Nein, USB1.1, aber wie SintesiMoe breits gesagt hat kann man es problemlos nachrüsten. >Bei der Übrschrift würde ich eher vermuten, dass du dir Gedanken über >die Stromversorgung machst. Zugegeben die Überschrift könnte passender sein. >Von wegen Leistungsfähigkeit von Kameras an Controllern: >http://www.jrobot.net/ Ich habe breits einen Roboter bei dem ein LPC2138 Kameradaten auswertet (http://youtube.com/results?search_query=arips&search=Search) . Das reicht mir aber wie gesagt nicht. Der Roboter soll schon "richtige" Objekterkennung beherrschen, also auch komplexere Strukturen zuverlässig erkennen und klassifizieren können. MfG Mark
