Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe bei FT232BL
von Peter S. (stachow)
hallo
ich habe probleme den FT232BL anzusteuern.
ich hab keine ahnung wie ich das mit dem handshake signal an pin 19 DCD,
20 DSR und 22 CTS machen muss. kann ich das einfach freilassen? es geht
um einen isp für nen  r8c.
wenn ihr mir helfen könntet wäre das super.
danke schon mal.
peter stachow
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Du meinst einen FT232RL?
Unbenutzte Eingaenge kannst Du auf Masse legen, Ausgaenge laesst Du
einfach offen.
Michael
ist schon der ft232bl. aber kann ich das den einfach auslassen?
geht dan noch die komunikation mit dem rechner?
von John B. Vaarnhejm (Gast)
Das ist genauso wie bei der normalen seriellen Schnitte im PC - wenn das
Programm auf dem PC kein Hardwarehandshake benutzt, können die Leitungen
offen bleiben. Nutzt es welchen, dann müssen die Leitungen entweder
korrekt vom mc angesteuert oder aber auf sinnvollen festen Pegel gelegt
werden.
ok danke dann leg ich die einfach ueber 10k auf masse
Das sind Eingaenge, da brauchste keinen Widerstand ;)
von Martin (Gast)
Hier findest du einen kleinen Schaltplan mit einem R8C und FT232
http://martinsuniverse.de/projekte/caninterceptor/caninterceptor.html
Für ISP müsstest du nur die RS232 Schnittstellen tauschen.
Hier sind sie ganz offen gelassen, aber schwebende Eingaenge sind
meistens nicht so toll und Du kannst nicht wissen was der Baustein mit
den fehlenden Signalen macht... aber zur Not geht es sicher auch so.
