hallo leute ein gerät hat eine leistung von 2400W gleich zur frage: bezieht sich dieser wert auf 2400W/h oder 2400W/min oder auf sonstige zeiteinheiten???? gast
Wenn Du das Gerät eine Stunde lang laufen lässt, verbraucht es 2400 W * 1 h = 2.4 kWh. "Leistung pro Zeit" (was W/h oder W/min) wären, gibt es nicht. Es gibt nur Leistung oder Leistung MAL Zeit.
2400W ist die LEISTUNG Arbeit = Leistung x Zeit. Wenn das Gerät also 1h an ist dann ist die verrichtete Arbeit = 2400Wh (Wattstunden) oder 2,4kWh Diese 2,4kWh (Kilowattstunden) erscheinen dann auf deiner Stromrechnung. Eine kWh kostet so 15ct... glaub ich.
da war wohl einer schneller. Aber hast du es jetzt verstanden?
@John B. Vaarnhejm das heist das heißt 2400W/230V=10,43A diese amperezahl die ist dann auch bezogen auf 1h?? d.h. wenn ich den strom pro s haben will muss ich noch durch 3600 rechnen??? oder mach i nen denkfehler
Ampere ist nicht Stromfluss pro Zeit! Sondern mehr die Anzahl der Ladungsträger die durch einen Querschnitt fliesst.
ach ja nehme die gleichung zurück und zwar macht das denn 2400W/3600=0.6667W/s glaube das müsste jetzt hinhauen
WOW !!! Bei welchem Anbieter bist du denn?
Aua. Es gibt keine "Leistung pro Zeit", und es gibt auch keinen "Strom pro Zeit". Bei einer Leistung von 2400 W fließen, sofern eine Spannung von 230 V anliegt, 10.43 A. Nur Ampère, nicht "Ampère pro Zeit". Die Zeit taucht erst dann auf, wenn man von Ladungen ausgeht: 1 A = 1 C/s (Coulomb pro Sekunde). Das aber ist bei einer Leistungs- oder Arbeits/Energie-Betrachtung vollkommen irrelevant.
@ THM Was kostet denn eine kWh bei dir? Ich hab nur geschätzt :)
@gast Du verwechselst zwei Dinge, Arbeit und Leistung ! Arbeit wird grundsätzlich in Ws (Watt * Sekunde) bzw. Joule ( 1 J = 1 Ws) angegeben (im technischen Bereich) und bedeutet Leistung * Zeit (wie oben schon erwähnt), blöd wäre das nur am Stromzähler wegen den vielen Stellen. Daher ist Wh als Bezeichnung für die ausgeführte "Arbeit" eines Elektrogerätes sinnvoller. Leistung bildet sich aus der Multiplikation von Strom und Spannung (in der Etechnik, bei Maschinebauern ist es zB. omega * N, Winkelfrequenz * Drehmoment) und gibt die Leitungsfähigkeit an, ohne Bezug zur Zeit. -> die selbe Arbeit kann auch mit weniger Leistung erbracht werden, dauert aber dann natürlich länger (die Zeit). Umgekehrt geht es natürlich auch, also gleiche Arbeit mit viel Leistung ist in kürzerer Zeit erledigt. Deine Gleichung müsste korrekterweise 2400Wh / 3600 = 0,666667 Ws geschrieben werden. OHNE / ! es wird ja nicht plötzlich durch die Zeit geteilt, nur eine andere Zeit Grösse verwendet (also s statt h), daher Einheitslos.
also ist der stromzähler schuld :-) spaß bei seite ja stimmt hab mich von den sekunden verleiten lassen gast
