Hallo Der Widerstand einer ÖLeitung ist ja unabhängig vom Strom der drüber fließt. Also wenn ein Stück Kabel 4Ohm hat, hat es vier Ohm, egal ob 2A oder 10A drüber gehen. Aber warum wird es dann bei überlastung heiß? Der Widerstand ist doch immernoch derselbe?
Aber es fällt eine andere Spannung daran ab womit sich die Leistung ändert (P=U*I)
Stimmt aber wenn mehr Stom drüber fliesst fällt auch mehr Spannung darüber ab. Das Produkt von Strom und Spannung ist dann eben die Leistung die in Wärme umgewandelt wird.
Die Verlustleitung am Kabel erzeugt die Wärme. P = I^2 * R Bei 2A = 16W Bei 10A = 400W
Warum fällt denn mehr Spannung am gleichn Widerstand ab. Das ist mir noch nicht ganz klar. Ist nicht das ohmsche Gesetz so zu deuten, dass der Spannungsabfall nur am Widerstand liegt?
Hallo, da deine Frage einfach gestellt ist, möchte ich dir eine einfache antwort geben. Der Widerstand von 4 Ohm gilt für dein "kabel". Der Strom der fliesst ist durch die Spannung, welche anliegt, bestimmt. Bei 2 Ampere währen das U=4Ohm*2A =8V Bei 10 Ampere währen es dann schon 40 Volt. Es fliessen also umso mehr Elektronen durch dein Kabel, umso höher die Spannung ist. Nun kannst du dir im Kabel den Widerstand vielleicht als kleine hindernisse vorstellen, durch die sich die Elektronen hindurchquetschen müssen. Wenn du nun als vergleich z.B. deine Hände reibst, wird es wärmer umso mehr du drückst oder umso schneller du reibst. Genauso ist es mit den Elektronen. Umsomehr hindurch wollen (Höherer Strom) umso wärmer wirds auch, weil mehr Elektronen fliessen.
Man kann es aber auch aus dem Ohmschen Gesetz deuten: Spannung = Widerstand x Strom Da der Widerstand konstant ist sich aber der Strom ändert muss sich folglich auch die Spannung ändern, damit die Gleichung erfüllt bleibt.
der strom besagt ja nur, wie viele elektronen pro sekunde durch ein kabel fließen. die spannung, die über einem bauteil anliegt, sagt aus, wie viel energie diese verlieren. die anzahl der elektronen, die ein bauteil passieren mal deren energieverlust ergibt also die verlustleistung. nun, wieso geht überhaupt energie verloren? nehmen wir mal einen üblichen kupferleiter. dessen atome sind gitterartig angeordnet. wenn nun ein elektron durch ein gitter will, eckt es permanent an, weil es an die atome stößt. dabei geht energie verloren. je schneller diese elekreonen sind, desto mehr energie verlieren sie bei den stößen. dieser energieverlust wird von den gitteratomen in form von bewegung aufgenommen, also sie schwingen an ihrem gitterplatz heftiger. atome, die kräftiger schwingen, sind wärmer. irgendwann tritt das elektron aus dem leiter aus und hat dabei eine gewisse menge an energie verloren, die an den atomen "hängen geblieben" ist.
>Der Widerstand einer ÖLeitung ist ja unabhängig vom Strom der drüber >fließt. meinst du hier einen 'Öl'Strom? Falls du mehr Öl durch die Leitung pumpst, bekommst du auch mehr Reibung(swärme). Obwohl der Widerstand der Ölleitung konstant ist...
Kevin K. wrote: > der strom besagt ja nur, wie viele elektronen pro sekunde durch ein > kabel fließen. die spannung, die über einem bauteil anliegt, sagt aus, > wie viel energie diese verlieren. die anzahl der elektronen, die ein > bauteil passieren mal deren energieverlust ergibt also die > verlustleistung. > nun, wieso geht überhaupt energie verloren? nehmen wir mal einen > üblichen kupferleiter. dessen atome sind gitterartig angeordnet. wenn > nun ein elektron durch ein gitter will, eckt es permanent an, weil es an > die atome stößt. dabei geht energie verloren. je schneller diese > elekreonen sind, desto mehr energie verlieren sie bei den stößen. dieser > energieverlust wird von den gitteratomen in form von bewegung > aufgenommen, also sie schwingen an ihrem gitterplatz heftiger. atome, > die kräftiger schwingen, sind wärmer. irgendwann tritt das elektron aus > dem leiter aus und hat dabei eine gewisse menge an energie verloren, die > an den atomen "hängen geblieben" ist. Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur in eine andere Energieform umgewandelt werden.
The Devil wrote: > Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur in eine andere > Energieform umgewandelt werden. Genau, das ist der 2. Wärmelehresatz
Nein. Ich meinte schon elektrischen Strom. Aber das Ö liegt nunmal direkt neben dem L und weil ich nicht angemeldet bin konnte ich das Posting nicht korrigieren.
Aber die Aussage mit der Ölleitung ist auch korrekt und kann man auf den Strom umsetzen. Wenn ich mehr ÖL durch ne Ölleitung schicken will (Strom) muss ich den Druck (Spannung) erhöhen. Dadurch steigt auch mehr Reibungswärme.
hab ja auch nur gesagt, dass das elektron etwas energie verloren hat und darüber erklärt, dass diese differenzenergie im kupfer in form von wärme steckt.
Robin Tönniges wrote: > The Devil wrote: >> Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur in eine andere >> Energieform umgewandelt werden. > > Genau, das ist der 2. Wärmelehresatz Kenn ich nur unter http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
Simon K. wrote: > Robin Tönniges wrote: >> The Devil wrote: >>> Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur in eine andere >>> Energieform umgewandelt werden. >> >> Genau, das ist der 2. Wärmelehresatz > > Kenn ich nur unter http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz Das schon eher!
zu den Hauptsätzen der Thermodynamik: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik#Kurze_Zusammenfassung_der_Haupts.C3.A4tze
Beninho wrote: > zu den Hauptsätzen der Thermodynamik: > > http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik#Kurze_Zusammenfassung_der_Haupts.C3.A4tze Eigentlich benötigt man eh nur die 'Kurze Zusammenfassung', die Details sind unnötig und uninteressant.
Tja, danke für Deinen großartigen Einsatz, aber das ist exakt derselbe Link, den ich auch gepostet hab...
Beninho wrote: > Tja, danke für Deinen großartigen Einsatz, aber das ist exakt derselbe > Link, den ich auch gepostet hab... Was is hin?? Ich hab nur deinen Beitrag zitiert!!
