Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu Frequenzumrichter (z.B. Siemens Micromaster Vector 410 bzw. 420). Da gibt es soviele Typen, dass ich den Überblick verloren habe. Die meisten geben eine Motorleistung mit an (z.B. 0.12KW, 0.37KW, 0.75KW...). Heißt das, dass der Motor genau diese Leistung haben muss (z.B. wegen der Vektorregelung), oder kann bei einem Umformer mit der Leitung 0.75KW ein Motor mit 0.12 - 0.75KW angeschlossen werden, wenn die Parametrierung stimmt? Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Telemecanique (ATV 18U18N4) oder würdet ihr lieber einen Umformer von Siemens (Micromaster) nehmen? Eigentlich müsste man auch die Drehzahl eines Synchronmotors damit genau regeln können - oder?
Die Angabe bezieht sich auf die maximale anzuschliessende Motorleistung. In der Parametrierung muss du nur den maximalen Strom dementsprechend einstellen.
Lenze, Danfoss
