Hallo, ich möchte zwei 24V-Motoren (brauchen je 500mA) steuern und weiß nicht, ob es günstiger ist, zwei Relais oder den L293D (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL293D%2523STM.pdf) zu verwenden - die Relais hab ich schon, der IC wäre aber haltbarer und kleiner. Die Verlustleistung der Relais zu berechnen ist kein Problem, nur weiß ich nicht, aus welcher Angabe im Datenblatt ich das bei dem L293D machen soll, um die Werte dann zu vergleichen. Vielen Dank, Randy
>ich möchte zwei 24V-Motoren (brauchen je 500mA) steuern und weiß nicht, >ob es günstiger ist, zwei Relais oder den L293D zu verwenden Das ist gar keine Frage, der L293 läßt sich doch viel eleganter ansteuern als zwei Relais. Der L293D kann 600mA, der L293 1,6A schalten, mehr Angaben brauchst Du nicht. Wenn Du die Verlustleistung wissen willst, kannst Du ja den Spannungsabfall am L293(D) im durchgeschalteten Zustand messen und mit dem Strom multiplizieren ;-) Da der L293 mit Darlingtons in der H-Brücke arbeitet, hat er natürlich einen höheren Spannungsabfall als ein Baustein mit Mos-Fets, aber bei 500mA ist das alles kein Problem.
Ok, danke erstmal, aber kann man nicht irgendwie einen ungefähren Wert berechnen? Um zu entscheiden, ob ich z.B. einen Kühlkörper brauche, muss ich ja auch die Verlustleistung kennen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich das einstufen soll - mehr 0,2W oder 0,8W oder 2W. Messen kann ich leider noch nicht, da ich den IC erst dann bestellen wollte, wenn es sich lohnt :-). Aber ok, selbst wenn das Ding mehr verbrädt, cooler ist son IC doch allemal :-). Den L293D aus MOSFETS aufgebaut gibt es nicht zufällig!? Ok nun weiß ich aber immer noch nicht, ob ich nen Kühlkörper brauche, und wie groß der sein muss. 150°C hält er aus. Ich rechne mal im Verhältnis. 4W ist die größtmögliche Verlustleistung. 21,6 VA dürfen maximal fließen, 12 VA fließen bei mir. 2,2 W Verlust wären das also dann (oh!?). 2,2W*80K/W macht 176 °C Erwärmung. Und wenn ich jetzt bedenke, dass die 4W das absolute Maximum sind und die Pins den IC kühlen, könnte es grade noch so ohne Kühlkörper gehen, oder!? Vergleich: die Relais brauchen, je nach Richtung, 0.5 bis 1 W.
