Hallo, und zwar wurde mir mal erklärt, dass der Spannungsregler LM317 verlustarm sein soll. Als ich aber letztens eine Schaltung aufgebaut habe - am Eingang vom regler 12 V, Ausgang 5 V + uC - ist der regler extrem heiß geworden. Ich hab dann erst einmal ein kühlkörper befestigt. Aber man kann dann doch nicht mehr sagen, dass der regler verlustarm ist, oder ? Gruß von Dirk
>Aber man kann dann doch nicht mehr sagen, >dass der regler verlustarm ist, oder ? Bei einem Spannungsabfall von 7V am Regler kann man das wirklich nicht mehr sagen ;-) Aber mal im Ernst, was soll der Regler denn Deiner Meinung nach tun? Du willst doch aus 12V geregelte 5V machen.
Bei 100mA brauchst Du bestimmt schon einen Kühlkörper. Wenn Deine Schaltung aber eigentlich nur wenige mA verbrauchen soll, ist irgendwas falsch.
An der Physik, also P=U*I, P=(12-5)*I kommt kein Linearregler vorbei. Bis gut 1W, hier also ca. 150mA, kann man ohne Kühlkörper gehen, aber da verbrennt man sich an dem Teil schon die Pfoten. Die Bezeichnung "verlustarm" bezieht sich allenfalls auf den Schluck, den der LM317 sich selber gönnt: 50µA er selber, 5mA der Spannungsteiler.
hätte da auch noch ne frage zu, und zwar habe ich nen lipo akku mit 12,4 V Der soll unter anderem den uC mit 5 volt versorgen... Dazu brauch ich dann ja auch einen LM317 oder etwas vergleichbares. oder gibt es eine sinnvoller methode ohne grössere verluste eine schöne 5 v spannung aus dem akku zu bekommen ?? danke shcon mal...
>Die Bezeichnung "verlustarm" bezieht sich allenfalls auf den Schluck, >den der LM317 sich selber gönnt: 50µA er selber, 5mA der >Spannungsteiler. Achso darauf bezieht sich das, na dann ist das logisch. Zuvor habe ich immer gedacht, dass der Regler die überschüssige Energie ableitet, über die anderen Widerstände. Danke auch für alle anderen Antworten, und besonders für die Richtwerte mit dem Kühlkörper - sehr nütlich. Gruß Dirk
