Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mischerfrequenzen
von Hi (Gast)
ich habe eine Frage zu Mischer. Ich habe beispielsweise ein Signal mit
einer Mittenfrequenz (fm) von 10 MHz und einer Bandbreite von 2 MHz.
Meine Oszillatorfrequenz (fo) liegt bei 9.5 MHz. Jetzt müssten meine
Frequenzen bei fm-fo und bei fm+fo liegen. Ist das richtig? Was passiert
mit den Frequenzen die in dem negativen Frequenzbereich liegen? Kann man
die negativen Frequenzen irgendwo im Spektrum erkennen?
von peter-neu-ulm (Gast)
Also:
Der Originalfrequenzbereich geht von 8 bis 12 MHz
Mit 9,5 MHZ wird gemischt.
Der Teilbereich von 9,5 MHz bis 12 MHz wird dann auf 0 MHz bis 2,5MHz
verschoben.
Der Teilbereich von 9,5 MHz bis 8MHz wird dann auf 0 MHz bis 1,5MHz
verschoben, dabei entspricht das im Original bei 8 MHz liegende Signal
dem bei 1,5 MHz.
der unterhalb des Oszillatorsignals liegende Frequenzbereich wird
gespiegelt,mit 180 Grad Phasenverschiebung.
Auf dem Bildschirm eines Spektrumanalysers sind im Bereich 0 bis 1,5 MHz
beide Spektren überlagert.
von Unbekannter (Gast)
> Was passiert mit den Frequenzen die in dem
Die werden an der 0-Hertz-Achse in den postiven Bereich gespiegelt.
