wischt ihr den roten schleier vob euren platinen immer noch zusätzlich mit einem feuchten lappen runter oder geht das bei euch auczh ohne?
ich nehme immer einen Pinsel schon während des Entwickelns - wirkt Wunder Gruß
Ich wisch noch in der Entwicklerschale leicht mit einem kleinem weichen Schaumstoffschwamm über die Platine. Weicher Pinsel ist auch super. Oder beim spülen unter fließend Wasser einfach den Film mit den Fingern abreiben. Richtig belichteter Lack ist nicht so empfindlich gegen das wischen, solange du nicht mit Scheuerschwamm drangehst ;-) Angeblich soll der Schmier beim Ätzen nicht stören, ich hatte damals allerdings Probleme damit. Das Ätzen dauerte an einigen stellen länger und die Ergebnisse waren meist für die Tonne. Gruß Micha
Wenn Du richtig entwickelst sollte sich das alles von selber abloesen. Aber nach dem Entwickeln nochmal abwaschen ist nie eine schlechte Idee.
Ich hab nen Schwamm zum drüberwischen wärend des entwickelns und im nachhinein wird noch mal abgewaschen. Wenn ich zusätzlich den Schwamm verwende geht das ganze auch ein bissl schneller.
hi, nicht nur wegen sauber, gründlich nachwaschen ist ein absolutes muss. der entwickler hat 'nen ph-wert um 12, mit wenig davon haut man jede säure im ph-wert hoch, die zum ätzen verwendet wird. grüssens, harry
