Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Kontakte am PC erfassen
von Wurglits Phil (Gast)
Hallo!
Ich möchte 2 Kontakte am PC erfassen (0 oder 5V).
Nun könnte ich das ganze mit RS232 machen, da brauch
ich aber einen uController und dann noch einen max232!
Geht das nicht irgendwie einfacher????
Ich möchte das ganze in Visual Basic auswerten.
Danke
lg Phil
von Bernhard W. (bwalle)
geht mit dem Parallelport. Da dieser 0/5V verwendet, kannst du, wenn du
etwas wagemutig bist, auch die Leitungen direkt anschließen.
Ich hab keine Ahnung wie man den mit VB ausliest, ich kenn mich nur mit
Linux aus. Geht aber sicher irgendwie.
Gruß,
Bernhard
von Micha (Gast)
Im Prinzip könnte das auch mit einer reinen RS232 gehen, wenn man die
Steuer-Leitungen (DSR/CTS) missbrauch. Dann kommst Du mit einem Max232
aus.
Das setzt aber voraus das man in seinem Programm entsprechende
Staus-Bits setzen/lesen kann!
Wenn Du (noch) einen Joystick-Port hast und die Signale nicht zu schnell
sind, könnte man auch den nehmen, dort liegen IMHO 5V an und Du kannst
die "Buttons" abfragen (und sogar 2 Kanäle AD-Wandlung). Ein Optokoppler
wäre nicht schlecht :-) Zu Not für ein par Euro-fünfzig einen
USB-Joystick Umsetzer nehmen.
Hat sonst noch jemand eine Idee??????
von Blackbird (Gast)
Das mscomm-Control in VB einbinden.
Blackbird
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
FT232RL und MAX232 an USB-Schnittstelle. Abfrage über COM-API.
Nur MAX232 oder Äquivalent am Seriellen Port (wenn der vorhanden ist)
und mscomm-Control in VB.
Wenn nix mit Seriellem Port, dann den Vorschlag von Travel Rec.
Das COM-API kann man durchaus in VB nutzen, aber das Problem für
Otto-Normal-VB-Programmierer wird die Thread-Programmierung für die
Events sein.
Deshalb der Vorschlag mit dem mscomm-Control (oder irgendeinem anderen
Serial-Port-Control).
Blackbird
Das ich das mscomm-Control verwenden muss ist mir klar,
ich weiß aber nicht wie ich serielle Daten
ohne viel schnickschnack (sprich ucontroller) auf den PC
schicken kann....!!!!
Mit AT90S53 und Max232 zb. ist es kein Problem, aber diese Hardware
scheint mir für dieses Anforderung ein bisschen überdimensioniert....
Gehts nicht einfacher????
von Micha (Gast)
das sollte ohne großen Aufwand gehen.
Schau 'mal unter folgenden Link nach:
http://www.b-kainka.de/buch3.htm
Gruß Micha
PS: Wenn Du das Problem gelöst hast, dann stelle Deine Lösung hier im
Forum vor.
Kann mir vielleicht jemand eine Schaltung aufzeichnen wie ich das mit
einem Max232 realisieren kann!
Wie gesagt, ein Schalter, der in VB angezeigt werden soll!!!!
Danke
von Micha (Gast)
konnte schlecht schlafen und habe google (ist ein tolles Teil) befragt;
schaue 'mal hier nach:
http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/Rs232Experiments/RS232IOTest.htm
Etwas Geist mußt Du natürlich selbst hineinstecken.
Alle Arbeit kann man Dir nicht abnehmen.
Gruß Micha
von Andreas H. (asmhesse)
im Grunde brauchst Du nur zwei Optokoppler und eine serielle
Schnittstelle.
Ich habe so was mal in Delphi programmiert.
Wenn Interesse besteht, dann kann ich das ja mal posten.
Gruss
Andreas
Danke Micha!!
Genau so etwas habe ich gesucht....
Hallo!
Ich habe entschieden, dass ich das mit der Methode mache die auf dieser
Seite vorgestellt wird.
Nun habe ich folgende Schaltung (Anhang) mit einer Gabellichtschranke.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/184250-da-01-de-CNY_37_TCST_2103.pdf
Wenn ich den Draht der zur seriellen Schnittstelle (DCD) NICHT
anschließe funktioniert alles wunderbar - ich messe 40mV wenn die
Lichtschranke nicht unterbrochen wird und 4,8V wenn ich ein Stück Papier
in die Lichtschranke einlege.
Jetzt das Problem - Wenn ich den Eingang an die Serielle Schnittstelle
anschließe habe ich plötzlich statt 4,8V nur mehr 0.7V !!!!!!!
Was kann da sein - hat die serielle Schnittstelle intern noch
irgendwelche Widerstände???
Welche Lösungen schlägt ihr vor????
Danke für die Hilfe!!!
mfg Phil
von Falk B. (falk)
@ Wurglits Phil (Gast)
Zeichne erstmal einen Schaltplan und poste den hier.
MFG
Falk
Schaltplan hab ich vorher im Beitrag hinzugefügt!
von Falk B. (falk)
Uups, übersehen. Entschuldigung.
Na der ist OK.
Ja, der Eingangswiderstand liegt typisch bei 5 kOhm (in etwa). Also
sollte dein Pull-up von 22kOhm besser auf 1..2kOhm veringert werden.
MFG
Falk
ok, danke werd ich mal probieren heute Abend!
meld mich dann am Abend obs funktioniert hat oder nicht....
lg und danke erstmal!!!!
funkt super - DANKE!
von Torben (Gast)
Hallo, du koenntest auch ein FT232RL nehmen. Der Vorteil von diesen IC
waeren 4 I/O's die man über den DXX Treiber abfragen kann. Der FT232RL
ist eine USB to Serial Bridge.
von Guido Körber (Gast)
Die FTDI sind für sowas eher unpraktisch, da sie z.B. einen proprietären
Treiber benötigen.
Joystickcontroller oder ein generischer USB IO-Controller, wie z.B. der
IO-Warrior sind da praktischer: www.codemercs.com
