Die Innenwiderstände von Supercaps werden ja in den Datenblättern bei 1kHz mit 0,1 Ohm (oder weniger) angegeben. Was für Werte habt ihr bei Gleichspannung erhalten. So wir er --> http://www.elexs.de/supercap1.htm kommt ich bei meinem 5,5V Supercap auch zu einem deutlichen Spannungseinbruch von etwa 0,5V. Das macht bei mir (Entladung über 75 Ohm) fast 10 Ohm. Das wäre dann das 100fache des Wertes wie im Datenblatt bei 1Khz angegeben. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem ESR bei diesen Dingern gemacht ?
> Welche Erfahrungen habt ihr mit dem ESR bei diesen Dingern gemacht ? Ehrlich gesagt, noch gar keine. Aber trotzdem eine mögliche Theorie von mir. So ein Ding kann man sich ja im Prinzip als eine Aneinanderreihung von vielen ganz kleinen RC-Gliedern vorstellen - also verteilte R und C. Bei Gleichspannung (bzw. eine sehr niedrige Frequenz) wird sozusagen der erste C relativ schnell geladen bzw. entladen. Die weiter hinten liegenden RC-Glieder werden dagegen langsamer geladen - sind also noch nicht auf demselben Spannungniveau wir "vorne". Da macht sich der Serien-R stärker bemerkbar. Ich vermute sogar, daß, wenn Du die Zeitbasis streckst, daß das plötzliche Absacken der Spannung auch nicht wirklich so plötzlich ist, wie es auf die Schnelle aussieht, sondern eher rundlich ist. Wenn Du die Spannung abschaltest (und nicht gleich auf Entladen gehst), wirst du auch schon ein Absinken der Spannung sehen aufgrund interner Ausgleichsvorgänge zwischen den C's der RC-Glieder auf eine mittlerer Spannung. Beim Entladen gehts dann andersherum. Wenn du dagegen eine höherer Frequenz siehst, dann wird diese bereits durch die ersten paar RC-Glieder abgefangen - als weniger Serien-R zu durchlaufen. Weil ein C mit höherer Frequenz niederohmiger wird. Die hinteren RC-Glieder kriegen von der Frequenz bereits gar nix mehr mit (Tiefpaß) Hier wird dies auch schon teilweise angedeutet: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm
