Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage, ich hab eine Schaltung die mir am Ausgang ein PWM-Signal erzeugt, mit diesem Signal steuere ich noch eine weitere Schaltung an. Soweit kein Problem, nun möchte ich das PWM-Signal aber zusätzlich als Trigger für einen Frequenzgenerator benutzen, dieses bricht dann aber auf ca. die hälfte zusammen wenn ich den Frequenzgenerator anschließe, was nicht gewünscht ist. Achso, das PWM-Signal wird folgendermaßen erzeugt, drei Ausgänge des Atmega8 steuern ein 4-fach-NAND(14093B) an und an dessen Ausgang wird das Signal abgegriffen. Was kann ich tun das mein Signal nicht zusammenbricht. Es handelt sich einen Wavetek 275, Eingangswiderstand 10 k. vielen dank schon mal franzi
10K am Trigger ist ja schon mal gut*, dort dürfte es reichen eine einfache Transistor Schaltstufe hinter zu packen oder einen OP als Impedanzwandler. *Hab hier einen Kanidaten der den Trigger mit 50 Ohm sehen will, ganz lässtig.
