Guten Tag zusammen, ich suche für ein Projekt ein Poti mit kleinem Drehwinkel. Die Potis die ich bei Reichelt und Co. gefunden habe, haben alle einen Drehwinkel von 280 Grad. Mir würden ca. 45 Grad Drehwinkel schon reichen. Das Poti soll als Drehwinkelmessergeber eingesetzte werden. Daher dachte ich, dass ein kleiner Drehwinkel ein bessere Auflösung hat, als ein Poti mit großem Drehwinkel. Ich hoffe ihr könnt mir sagen, wo ich so ein Poti kaufen kann. MFG Tobias
>Daher dachte ich, dass ein kleiner Drehwinkel ein bessere Auflösung hat, >als ein Poti mit großem Drehwinkel. Und warum sollte das so sein? Schleifbahn ist Schleifbahn, und Schleifer ist Schleifer. Oliver
Ich finde schon das es einen Unterschied macht, ob ich jetzt ein 10k Poti bei einem Winkel von 280 Grad von Null auf 10K verstelle, oder ob ich es von Null auf 10K bei 40 Grad verstelle. Oder irre ich mich da jetzt so sehr?
Es soll ja auch noch Potis mit anderen Werten als 10k geben :-) Oliver
Hi, wäre es evtl. möglich, eine Art Getriebe einzubauen, dass den zu messsenden Winkel für ein 280° poti übersetzt? Wenn genügend Kraft da ist und das Getriebe nicht zu viel Spiel hat, sollte sich die Auflösung auch ein wenig verbessern. Alternativ könntest Du per Getriebe dann auch gleich einen Drehimpulsgeber oder eine Lochscheibe/Lichtschranke-Kombination anschließen. Wenn's nicht zu geheim ist, könntest du auch mal schreiben, was genau Du planst. Winkelmessung wurde hier schon öfter mal angesprochen mit verschiedensten Lösungsansätzen. Gruß Fred
ja, denn die Auflösung bei einem 10k "45°" Poti ist auch nicht größer wie bei einem 100k Poti mit 280° Drehbereich, wenn es um 45°verdreht wird... Rechnung: 10k Poti mit 45° => 100% Verstellung => delta R = 10k 100k Poti mit 280° => 15% Verstellung => delta R = 15k nitraM
Hallo nochmal, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass jeweils passende Potis verwendet werden, und der absolute (Strecken-)Fehler immer gleich bleibt. Bei nur 45° Drehwinkel würden diese Fehler sich dann dementsprechend stärker auswirken, als bei einem Poti mit größerem Drehbereich. Gruß Fred
Hallo, Ich habe durch ein entsprechendes Getriebe bei einem Drehwinkel von 90° die vollen 270° ausgenutzt. Erhöht auch die Auflösung. Gruss Alex
Also, wenn du im Sekundenbereich auflösen möchtest, ist eh ein Drehgeber nötig - mit einigen 10000 Impulsen/Umdrehung, einer entsprechenden Präszisionskupplung, und Preisen im k€-Bereich. Mit analoger Technik, drift- und temperaturkompensiert, und entsprechenden Präzisionspotis wird es wohl auch nicht viel billiger. Aber wer so etwas braucht, sucht wahrscheinlich nicht bei Reichelt&Co. Oliver
In Kreuzsteuerknüppeln (=analoge Joysticks) ist sowas verbaut.
Sicher?
Das sind auch nur Wegbegrenzte Trimmer...
Rahul Der trollige wrote: >>In Kreuzsteuerknüppeln (=analoge Joysticks) ist sowas verbaut. > > Sicher? > Das sind auch nur Wegbegrenzte Trimmer... Von der Bauform hast Du recht. Deshalb habe ich die Dinger auch nicht empfohlen. Da fehlt eben eine präziese Wellenlagerung. Aber die Dinger sind mit verkürzter Widerstandsbahn (60°). Man kann die "Trimmer" zwischen GND und AVCC (AREF) schalten und bekommt den vollen Hub des ADC. Kannste in meinem Beitrag zum senderlosen Fernsteuersender nachlesen... ;-) Gruß aus der Börde in die Förde... ...
> Hub des ADC. Kannste in meinem Beitrag zum senderlosen Fernsteuersender > nachlesen... ;-) "senderloser Fernsteuersender" == Paradoxon? ;o) duckundwech
Magnus Müller wrote: >> Hub des ADC. Kannste in meinem Beitrag zum senderlosen Fernsteuersender >> nachlesen... ;-) > > > "senderloser Fernsteuersender" == Paradoxon? ;o) Ja sicher doch. Diese Bezeichnung habe ich bewusst gewählt. Bin schließlich im "Club der Hobbysadisten". Rahul weiß schon was damit gemeint ist. ;-) > > *duckundwech* Ist nicht nötig, ich tu Dir nix... ...
