Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Profibus
von Matthias (Gast)
Hallo!
Kennt sich hier jemand mit Profibus aus?
Ich bin auf der Suche nach einer guten Internetseite oder evtl. einem
Buch dazu. Leider habe ich bislang nichts Besonderes dazu gefunden.
Weder über google, noch über profibus.com.
Ich bräuchte Informationen über die Software- Seite des Profibus. D.h.
wie sehen die Signale aus, etc.
Ich bin auf der Suche danach auf eine Uni- Seite gestossen. Dort wurde
aber leider "nur" ein Slave realisiert. Ich bräuchte aber einen
Master. Und konkrete Angaben zum Signalaufbau gab es da leider auch
nicht.
Also, wer hat schonmal damit gearbeitet und kann mir Näheres erklären?
Gruß, Matthias
von Frank Linde (Gast)
Hallo Mathias,
"Profibus-DP/DPV1", Manfred Popp, Hüthig Verlag, ISBN 3-7785-2781-9
war damals (2000) das beste Buch, was ich finden konnte.
Gruß, Frank
von Leopold (Gast)
ich hab das protokol und den signal aufbau in der schule (HTL) gelernt!
hab noch ein paar unterlagen!
aber besser ist sicher das buch!
mfg da|poidi
von Torsten (Gast)
Willst du den Master selbst programmieren?
Da hilft das Buch nur ein ganz kleines Stück weiter. Besser sind da die
protokolldatenblätter auf profibus.com -> 800 Seiten PDF.
Aber das ist trotzdem ein hartes Stück Arbeit.
MfG Torsten
von Michael (Gast)
Hallo Mathias,
"Profibus", Klaus Bender, Hanser Verlag, ISBN 3-446-16170-8
war damals (1990) das beste Buch, was ich finden konnte.
Gruß, Michael
von Matthias (Gast)
Hallo!
Danke erstmal für Eure Antworten!
Ich schau mal ob ich die Bücher über die Uni- Bibliothek bekommen kann.
Die angesprochenen pdf's lade ich mir auch mal runter, dann schaue ich
mal ob ich zurechtkomme!
Habe auch gelesen, daß es da spezielle IC's gibt, mit denen man da
arbeiten kann/muß. Werde jetzt mal schauen was das für welche sind.
Melde mich dann nochmal, wenn ich Probleme bekomme!
Gruß, Matthias
von gustav (Gast)
Hallo Matthias,
schau bitte mal bei hms nach, da gibt es profibus busmodule mit master
funktion. Die Module sind fix und fertig und man braucht nicht mehr
alles selbst entwickeln. http://www.hms-networks.de
Gustav
von edi (Gast)
hi,
Bihl+Wiedemann bietet einen PROFIBUS DP Master Simulator an..
monitoring software und profibus uart
Article no. 1131 DP V0 und 1257........
ed
von Torsten (Gast)
Oder Deutschmann Automation. Haben auch einen Gateway im Angebot (FF,
PB-DP, Ethernet,...). Da ich die anderen alle nicht kenne, empfehle ich
den mal hier.
von Bernd Schmidt (Gast)
Hallo.
an sich ist an Profibus(DP) ausser der möglichen hohen Baudrate nicht
besonderes. Die ersten PB Anschaltungen waren mit 8032 aufgebaut und
wurden erst später durch ASIC's ersetzt.
Eine suche bei Google mit "profibus dataexchange telegramm" ergab 2
Treffer. Der erstere scheint aber ausführlich zu sein.
Ein Master mit minimalen DP-Diensten habe ich mal mit einem AVR
realisiert (700 Worte Assembler), kann sogar mit Visual-Basic auf dem
PC laufen, dann allerdings nur mit 19200 Baud.
Bernd
von Jörg (Gast)
Hallo Mathias,
ich arbeite grade beruflich an diesem Thema und habe zuvor
noch nicht einmal gewusst das es diesen Bus gibt.
Also für hilfe wäre ich auch dankbar.
Das Buch:
habe ich gelesen und fand es sehr gut.
Da steht alles drin was man wissen muss.
Interresante Links zum Thema:
www.PROFIBUS.de
www.PROFICHIP.de
http://www.ad.siemens.de/simatic/dp/html_00/support/techdoku.htm
http://www.profibuscenter.nl/
Wenn jemand Info's zu PROFIBUS-DP Slave Anwendungen hat und mir
ein paar Tips geben kann wie ich so etwas Hardware und Software mässig
am besten realisieren kann wäre ich euch sehr dankbar.
Also Info's Über PROFIBUS-DP Slave bitte zu mir.
Danke
Jörg
