Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungstransistor für Zündspulen
Autor: Oliver F. (rocky)
Hi Leute,
ich habe mir mal wieder ein Klotz ans Bein gebunden ... ich muss mit
einem AVR µC zwei Zündspulen (KFZ, Motorrad) ansteuern. Das bedeutet
natürlich relativ hoher Ladestrom und eine Collector Emitterspannung von
ungefähr 13 Volt. Könnt ihr mir einen passenden Logic Level
Leistungstransistor nennen? Ich wollte dabei gerne ohne Treiber arbeiten
und den Transistor direkt ansteuern.
Was noch sehr wichtig wäre ist, dass ich den Transistor auch bei
Reichelt erhalte ... also am besten eine genaue Bezeichnung.
Ich kenn mich einfach nicht gut genug mit der Thematik aus, und sehe auf
der Seite bei Reichelt nicht durch, ich kenne die ganzen Unterschiede
dieser einzelnen Transistoren nicht, ich weiß auch net was diese
komischen Buchstaben immer bedeuten sollen nach dem diese Sortiert sind
Danke für eure Hilfe.
Autor: THM (Gast)
Könnte den IRF1404 empfehlen, UDS=30V, RdsON= 4mOhm, 202A Spitze, 60A
(glaub' ich) Dauer.
Aber ohne Treiber würde ich das nicht machen, lieber mit Halbbrücke
ansteuern, damit die Flankensteilheit gewährleistet ist (wenig
Verlustleistung beim Schalten).
Hört sich gut an der Transistor ... und noch bezahlbar :)
Aber was meinst du mit Halbbrücke, habe ich schon wieder bei einer
Vorlesung gepennt ;)
Ok, nun habe ich schnell im Buch nachgeschalgen, aber da steht das nur
für ein Motor zum ansteuern ... aber was hat die Halbbrücke mit dem
Transistor zu tun? Oder meinst du ich soll die Zündspule mit der
Halbbrücke, bestehend aus zwei Transistoren ansteuern?
Autor: THM (Gast)
Nee, ich meinte, dass du das Gate des MOSFET mit der Halbbrücke (oder
Gegentakt-Endstufe, oder Push-Pull) ansteuern solltest. Da beim MOSFET
das Gate ja kapazitiv arbeitet (einige nF) fließt beim Schalten ein
nicht zu verachtender Strom von einigen 'zig mA. Darum sollte bei
höheren Frequenzen (ca. >10Hz) ein Treiber vorgeschaltet werden, um ein
Verschleifen der Flanken zu vermeiden. Sonst arbeitet der MOSFET im
nicht durchgeschalteten Bereich und verbrät mächtig Leistung.
Es gibt auch eigens dafür konzipierte ICs wie den LTC1155.
Autor: THM (Gast)
Ach ja: schalte über den MOSFET eine BYV79/200. Iste eine superschnelle
Diode im TO220-Gehäuse und kann 16A. Diese schützt den MOSFET vor
Induktionsspannung.
Autor: BerndB (Gast)
bei dem genannten MOSFET is die Uds aber deutlicht zu gering.
Gruß BerndB
Autor: THM (Gast)
30V sollten doch reichen, oder?
Ich betreibe den bei 24V zur Ansteuerung kräftiger Motoren, hatte noch
nie Probleme.
Zündspulen habe ich damit allerdings noch nicht angesteuert, gegen die
Induktionsspannung sollten meines Wissens aber auf jeden Fall
Schutzmaßnahmen getroffen werden (wenn nicht schon im MOSFET vorhanden).
Darum auch die BYV79/200.
Autor: M. Beffa (m_beffa)
Die Freilaufdiode kommt aber nicht über den MOSFET, sondern über die
Spule.
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode
Ich sehe es immer wider, das Leute meinen sie müssen die Freilaufdiode
über den Transistor oder das schaltende elektronische Bauelement
schalten, dies ist jedoch nicht richtig.
Die Freilaufdiode wird richtigerweise antiparallel über das Element
geschaltet, weleches die zu hohe Induktionsspannung erzeugt.
MFG
Autor: THM (Gast)
@ Marco:
Kenne ich schon auch so, bin mir grade aber nicht sicher inwieweit diese
Maßnahme die Induktionsspannung auf der Sekundärseit der Zündspule
beeinflusst.
Zum Schutz des MOSFET ist diese Maßnahme jedenfalls korrekt.
In den Alten Motoren war dafür ja ein Kondensator zuständig.
Autor: karadur (Gast)
Hallo
du brauchst in jedem Fall einen Treiber für den Transistor. Wichtig bei
einer Zündung ist das schnelle Abschalten.
Autor: Björn Wieck (bwieck)
> Spule.
Aber nicht bei einer "Zündspule"... Die Zündspule muß das hochlaufen der
Spannung bei Abschaltung haben, sonst kommt nix HV dabei raus.
Sinningerweise werden FET oder Bipolare Transistoren mit hoher Uds oder
Uce genommen damit diese nicht gleich sterben wenn die Spannung
hochläuft.
Der Überspannungsfall kann dann mit Z-Dioden begrenzt werden.
Siehe hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/23731/tr...
Grüße
Björn
Autor: Pölzleithner Reinhard (Gast)
Der Fet soll eine hohe Sperrspannug haben, denn man will ja möglichst
viel Energie zur Zündkerze jagen. Wie oben schon beschrieben wurde fällt
dadurch die Freilaufdiode flach.
Zehnerdioden sind nicht so gut geeignet da sie meistens die hohen
Impulslasten nicht vertragen. Besser: Suppressordioden.
Weiters kann man sich mit einem RC-Snubber abhelfen.
IGBT's sind übrigens nicht schlecht dafür geeignet.
Schau dir mal auf www.mosfetkiller.de die Zündspule 2 an. Das könnte dir
weiterhelfen.
Hi Leute,
habe gestern abend mal ein wenig bei Bosch nachgelesen ... also nun weiß
ich schonmal ein wenig mehr. Ihr hattet Recht damit, dass ich einen
Leistungstransistor benötige mit einer hohen Uds/Uce und zwar zwischen
300-400 Volt. Ansonsten funktioniert das Prinzip einer Zündspule nicht
mehr :)
Laut Empfehlung sollte ich einen Ladestrom von 15 Ampere nehmen, mit
Sicherheitsfaktor sagen wir mal lieber 30A :)
Zusätzlich sollte ich einen Schutzkreis aufbauen der verhindert, dass
die Spannung am Schalter (Leistungstransistor) über 300 Volt steigt. Die
Zenerdioden oder Suppressordioden wären da schon eine gute Idee, obwohl
ich nicht verstehe warum die zwischen Collector und Basis gepackt sind
(zumindest auf dem gezeigten Schaltplan), müssten die nicht parallel zu
Uce?
Ein RC-Snubber ist aber wohl die beste möglichkeit, zumindest laut der
Beschreibung einiger KFZ-Bücher ... und sollte auch direkt über den
Schalter sein, im KFZ ist dieser meistens im Verteiler integriert ...
was man doch alles so dazu lernt wenn man nach Informationen stöbert und
Bücher liest ;)
Naja egal, zurück zum Thema ... kann mir jemand ein solchen
Leistungstransistor nennen, welche die gewünschten Faktoren besitzt und
auch noch bei Reichelt erhältlich ist. Vielleicht kennt auch jemand
einen guten RC-Snubber Baustein den ich auch gleich bei Reichelt
bestellen kann. Habe gelesen, dass die meistens in einem Gehäuse sind
(also Kondensator und Widerstand).
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
zunächst mal muß man wissen, nach welchem Prinzip die Zündspule
funktionieren soll. Die meisten Zündspulen arbeiten nach dem
Sperrwandlerprinzip. D.h. die Spule wird zunächst "aufgeladen", indem
sie an die Betriebsspannung geschaltet wird. Zum Zündzeitpunkt wird sie
dann abgeschaltet, sodass eine hohe Induktionsspannung entstehen kann,
die den primärseitigen Schalter mit der 10- bis 50-fachen
Betriebsspannung beaufschlagt. Wie bereits beschrieben wurde, muß die
Spannung an der Primärspule zum Schutz des Schalters begrenzt werden.
Weiterhin können Zündspulen auch nach dem Flußwandlerprinzip arbeiten.
Dabei wird die Betriebsspannung direkt hochtransformiert. Die
Aufladephase entfällt dabei. Der Vorteil ist, dass keine hohen
Induktionsspannungen am Transistor auftreten. Nachteil ist ein relativ
großer primärer Zündstrom. Moderne MOSFETs kommen damit aber gut
zurecht.
Jörg
Oliver F. wrote:
> Hi Leute,
Kommt auf die Zündspule an... die meinige ist in einem KFZ drin und
zieht 6A
> Uce?
Die sind deswegen zwischen C und B weil die Überspannung dann den
Transistor leiten lässt und die Spannung abgebaut wird.
> Bücher liest ;)
Für Kontaktzündung mag das gelten.
Den Snubber brauchst Du nicht.
Wenn Du tatsächlich einen Kontakt als Geber nimmst sollte darüber etwas
Strom fließen damit der Kontakt beim Schalten sauber bleibt.
Also hier der passende Thread:
Beitrag "Transistoren für Zündung"
Grüße
Björn
