Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega644 auf internen takt von 8mhz einstellen
Autor: roboterheld (Gast)
hallo, ich komme mit dem datenblatt vom 644 nicht klar.
ich möchte den atmega644 auf internen takt stellen von 8mhz.
wer weiss wie das geht?
mfg
Autor: jack (Gast)
Was soll das heißen? Kannst Du es nicht lesen, oder was?
Auf Seite 28 im DB ist unter "clock sources" eindeutig beschrieben,
welche Fuses wie gesetzt werden müssen.
Und nochwas, nicht m(milli)Hertz sondern M(Mega)Hertz.
Autor: senex24 (Gast)
Datenblatt 02/07:
Seite 29: 7.2.1
Seite 285: table 25-5
Wenn der 644 im Auslieferungszustand ist, muss CKDIV8 im low fuse byte
umgeschaltet werden.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
@jack
bleib mal locker!
Habe heute meinen netten Tag ;)
Seite 28:
Default Clock Source: The device is shipped with internal RC oscillator
at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz
system clock
In Deutschisch:
Der Controller wird mit einem internen 8 MHz RC-Oszillator ausgeliefert,
welcher durch die gesetzte CKDIV8-Fuse bei effektiv 1 MHz läuft.
Eine Suche nach "CKDIV8" im Dokument liefert Seite 33: "Calibrated
Internal RC Oscillator" mit weiteren Informationen zum internen
Oszillator.
CKSEL3..0 muss z.B. auf 0010 gesetzt werden (was es wahrscheinlich ab
Werk schon ist)
Hier findet sich auch folgende Info:
"If 8 MHz frequency exceeds the specification of the device (depends on
VCC), the CKDIV8 Fuse can be programmed in order to divide the internal
frequency by 8."
In Deutschisch:
Falls die 8 MHz zu schnell für den Controller sein sollte (z.B. bei zu
niedriger Versorgungsspannung), kann das CKDIV8-Fuse gesetzt
(programmed) werden um die Rate auf 1 MHz zu reduzieren.
Ich interpretiere das so, dass einfach nur die CKDIV8 Fuse (unprogrammed
= 1) werden muss, und schon hast du die Werkskalibrierten 8 MHz (bei Vcc
= 5V). Ich kenne den 644 nicht - kann sein, dass ich mich irre... aber
auch dann steht's im Datenblatt.
...Wenn der 644 im Auslieferungszustand ist, muss CKDIV8 im low fuse
byte
umgeschaltet werden.....
wie muss denn nun CKSEL3..0 gesetzt werden, damit die 8mhz intern
eingestellt sind?
danke.
mfg
Autor: Condi (Gast)
Du must einfach den Haken bei ClockDiv rausnehmen.
ich sehe bei mir im fenster nur die binärzahl stehen.
mfg
Seite 34: 7.6, table 7-8: CKSEL3..0: 0010
Dies ist der Auslieferungszustand, d.h. 8 MHz. Allerdings wird dieser
Takt noch durch 8 geteilt, was Sie durch umschalten von CKDIV8 ändern.
Autor: Condi (Gast)
Tja, was soll man da machen. Das ist nunmal bei jedem Programmer ein
wenig anders, leider hast du ja noch immer nicht verraten welchen du
hast.
In der Tabelle im Datenblatt steht ja was man eintragen muss drin und
Kai hat oben auch geschrieben wie CSEL3..0 sein müssen. CKDIV8 ist aber
nicht in den CSEL3...0 drin, sondern ein extra bit.
Fuse Low Byte      Bit No       Description         Default Value
CKDIV8(4)             7         Divide clock by 8      0 (programmed)
CKOUT(3)              6         Clock output           1 (unprogrammed)
SUT1                  5         Select start-up time   1 (unprogrammed)
SUT0                  4         Select start-up time   0 (programmed)
CKSEL3                3         Select Clock source    0 (programmed)
CKSEL2                2         Select Clock source    0 (programmed)
CKSEL1                1         Select Clock source    1 (unprogrammed)
CKSEL0                0         Select Clock source    0 (programmed)
so nun ließt du die Fuse bits ein:
da sollte 62 stehen: also 0110010
nun CKDIV8 rausnehmen: 11100010  = E2
Kannst du aber auch gern selber nachrechnen oder im AVR Studio
anschauen, geht auch ohne Programmer.
oder hier
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
allerdings sind da die Fusebits nicht so wie im Datenblatt, die muss man
erst selber einstellen.
Autor: Condi (Gast)
Ups, 62 Hex ist natürlich 01100010
Autor: Peter Dannegger (peda)
Man muß aber nicht die Fuses umprogrammieren.
Man kann auch ganz profan das CLKPR-Register in Software setzen.
Peter
jup danke ,hat funktioniert mit eurer beschreibung.
mfg
