Forum: PC-Programmierung AutoBPM, genialer BPMcounter, wie funktioniert der?
von Paul H. (powl)
Hi!
http://www.pyramidedata.dk/autobpm.html
Dort kann man sich den BPMcounter AutoBPM runterladen. Leider meldet
sich der Autor auf keine eMail. Ich würde gerne wissen wie das dingchen
funktioniert. Mein großer Traum ist es gerade das ding mal auf einen µC
zu verbannen der mir die BPM zuverlässig zählt ;-)
Scheinbar wird das Audiosignal in sein frequenzspektrum aufgeteilt, was
nun das Programm allerdings damit anfängt ist mir noch nicht ganz
geläufig.
Das Faszinierende daran ist, dass es sogar komplizierte oder etwas
verschleierte Rhythmen wie die von Salsa tadellos erkennt wo sogar ich
gelegentlich Probleme hab.
mfg Paul H.
von Kai G. (runtimeterror)
Jetzt einfach mal ins Blaue würde ich das wie folgt berechnen:
- Audiosignal stark downsamplen, so, dass nur noch die Frequenzen bis
vielleicht 100 Hz oder 500 Hz übrigbleiben (44100 Hz  2  500 Hz ~= 44,
also einfach über 64 Samples mitteln - π mal Daumen)
- Dann die Amplitudenfolge berechnen (Differenz benachbarter Samples
quadrieren und wegschreiben)
- Die amplitudenfolge mit einer breiten FFT analysieren (je breiter das
Fenster, desto besser die Ergebnisse - wie immer ;))
- Die Frequenz, bei der die FFT die größte Amplitude liefert ist die
gesuchte  bpm-Rate (oder ein Vielfaches oder ganzteiliges, wenn's nicht
so gut läuft)
Ist mit Sicherheit nicht das beste Verfahren, aber das sollte
funktionieren und in 'nem Microcontroller locker Platz finden. ich habe
das damals mit Resonatoren gemacht - Sau langsam, sah animiert aber cool
aus.
Die Ergebnisse werden besser, wenn du bei der FFT eine geeignete
Fensterfunktion verwendest - zur Not einfach ein Dreieck.
Hoffe, du kannst damit was anfangen - sonst frag einfach.
Letztendlich ist eine bpm-Analyse nichts weiter als eine
Frequenzbestimmung der Amplituden im unteren Frequenzband.
Wenn ich gleich noch Zeit habe schau ich mir den Code mal an.
von Paul H. (powl)
Hm ich glaube ich muss noch viel lernen. Tut mir leid wenn ich dämlich
frag.
Trotz deiner Erklärung in Klammern habe ich leider nicht verstanden was
du mit Amplitudenfolge meinst ;-)
Fast Fourier Transformation hab ich schon gehört. Damit meinst du eine
Spektralanalyse der Amplitudenfolge? Was ist denn hier ein "Fenster"?
:confused:
Ich denke bevor wir von der konkreten Umsetzung reden ist dein
(fast)Schlusssatz am wichtigsten:
In wie fern haben die Amplituden hier frequenzen? Meinst du wie oft eine
bestimmte Amplitude in einer bestimmten Zeit vorkommt?
Ich komm mir grad richtig unwissend und blöd vor :-D Aber danke für die
Erklärungen!
mfg PoWl
Das Programm arbeitet anhand der kurzen Beschreibung wie folgt:
Die nehmen auch einfach die Amplitudenfolgen, allerdings für alle drei
Bänder. Halte ich persönlich für nicht ganz so sinnvoll - insbesondere
die Mitten in denen sich Melodien und Stimmen befinden sind nicht so
geeignet für  die Bestimmung. Die Höhen gehen noch wegen der Percussions
- da die aber selten ohne Bassbegleitung laufen, kann man die meiner
Meinung nach auch weglassen.
Danach einfach nach der Holzhammermethode:
In dem gegebenen Frequenzintervall werden alle Wellenlängen
(Samplingfrequenz / Testfrequenz) ausprobiert. Vermutlich findet
zwischenzeitig auch ein Downsampling statt, um auf eine moderate
Datenmenge zu kommen.
Es wird ein Fenster mit der errechneten Wellenlänge gebildet. Dann wird
aus dem gerade vergangenen Signal (Amplitudenfolge) ein Abschnitt mit
n-facher Wellenlänge herausgeschnitten. Von diesem Abschnitt wird die
Amplitudensumme (wieder quadrierte Differenzen) A gebildet. Jetzt wird
der Abschnitt zyklisch per Addition in das Fenster übertragen (alles was
rechts raushängt wird von links angefangen wieder fortgesetzt -
einfacher modulo verwenden). Am Ende wird von dem Fenster wieder die
Gesamtlautstärke B bestimmt. Das Verhältnis C = B / A ist bei derjenigen
Fensterlänge am größten, bei der die Fensterlänge der BPM-Rate
entspricht. Unpassende Fensterlängen sorgen dafür, dass sich das
periodische Amplitudensignal teilweise aufhebt. Bei der passenden
Fensterlänge gibt's kaum noch Auslöschungen.
Das Problem, dass man sich bei der bpm-Bestimmung um ein Vielfaches
vertut umgehen die einfach, durch die Vorgabe des Messintervalls.
Da ist noch viel Platz für Optimierungen (und Erklärungen).
Eine Kompromisslösung ist zuerst grob die Fourier-Variante durchzuführen
um den Intervall zu bestimmen und dann mit der anderen Methode das
Finetuning durchzuführen.
Hoffe, das gibt dir schonmal einen groben Überblick.
Gruß und gute Nacht
Kai
Kein Thema - kann ja nicht wissen, wie viel du schon weißt ;)
Fenster ist einfach ein Array-Intervall. Schau mal in Wikipedia unter
Fensterung oder so nach.
ich führ das hier bei Gelegenheit noch was näher aus... bin im Moment
noch kurz angebunden.
von Gast (Gast)
da gibts nen Haufen wissenschaftliche Papers dazu, such einfach mal nach
Schriften von den Leuten auf dieser Seite:
http://www.music-ir.org/mirex2006/index.php/Audio_Beat_Tracking
von DG1RTO (Gast)
aufwärm
auch nach langer Zeit findet das Thema wiederkehrend Anhänger und
Interessenten... (siehe www.cool-dmx.de)
Von dort her bin ich befragt worden, wie das wohl ginge ;))
Hat sich mittlerweile jemand mit dieser Thematik befasst?
DG1RTO
ich würde meine damaligen Ausführungen eigentlich nur nochmal
wiederholen ...
Gruß,
Kai
